圆锥式破碎机因其具有破碎力度大、产量高、维护成本低等优势广泛的应用于矿山破碎当,红星机器生产的圆锥破有单缸圆锥破碎机、多缸液压圆锥破碎机、全液压圆锥破等,都可以用于高硬度物料的中细碎生产。其中液压圆锥破碎机是在传统圆锥破碎机的基础上改进的,在破碎能力和生产效率等方面更加强大,其中的液压系统是其关键性部位,那么,如果对圆锥破的液压系统进行维护保养呢?下面,红星工程师根据10多年的生产维护经验,给大家总结了以下几点保养妙招,供大家参考。
1、保证圆锥破碎机内部的清洁,因为在矿石加工过程中产生的粉尘比较多,所以在使用过程中要注意粉尘的清除,同时也要防止进入液压油中。
2、保证液压系统的清洁,建议使用同种型号的液压油进行清洁,要不可能会对圆锥破造成损坏。
3、及时更换液压油,需要注意的是加入液压油时一定要使用过滤器,同时也要保证过滤器的清洁,加油的时候要适当,需要遵循规定油位的范围。
4、注意液压油的更换时间,红星工程师建议是在圆锥破刚停机不久后,趁液压油还热的时候更换,这样操作油利于将油还有沉淀排出干净,然后再注入新的液压油。
从上面的保养中,我们可以看到液压油的更换在圆锥破液压系统的保养中占据着很重要的作用,也是您高产高质的保证。
