铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > FR170E—土石兼顾,更胜一筹
FR170E—土石兼顾,更胜一筹
雷沃FR170E挖掘机
工作重量:14350kg
铲斗容量:0.53m³-0.64m³
发动机额定功率:86kW/2200rpm
动力系统:大功率发动机配合高效的液压系统,具有操作响应快,复合动作流畅,作业效率更高。
大功率雷沃专属QSF3.8 发动机,扭矩大、油耗低,额定功率86kW,通过对发动机FuelMap 进行定制,优化整机性能匹配,使整机作业效率更高。
在设计阶段,雷沃结合相关领域的技术知识,致力于独特的整体系统。主泵的变量和主阀阀芯的动作同步进行,使控制系统操作敏感性更好。用快速和流畅的动作来实现最佳工作体验。
通过对发动机、主泵、主阀的优化匹配,使整机操控性能大幅提升。采用工况自适应技术,控制器采集信号后自动匹配相应的流量,提高效率;采用先进的节能紧凑型主阀,内部压损降低20%。
整机更节能:
· 新型K7V 高效低噪音主泵,效率增加1.5%;
· 铲斗容量较市场同类机型增大2%,同样挖掘速度下效率更高;
· 阀芯优化,铲斗油缸动作更快,效率更高;
· 采用斗杆外部合流技术,流量大,压损少,效率更高;
· 自主开发EDS 系统,优化整机匹配性能;
· 运用电比例两级控制技术,为用户提供效率模式,效率更高。
操控性:优化主阀流量分配,提高动作协调性。
采用先进的流量控制技术,提高液压系统响应性,提高动作协调性;
通过优化主阀流量分配、内部合流、外部合流等技术,使复合动作协调性、平地性大幅提升;
多种模式选择,适应不同工况(H模式\ S模式\ L模式\ P模式)。
雷沃专属KPM 主控阀芯
微操控控制更精准。
直线行走阀
实现复合动作时的直线行走。
符合人机工程学的加长手柄
操控力降低15%,减轻驾驶员的操作疲劳感,
微操作性更好。
CAN 技术
采用CAN 总线油门技术通过发动机转速,
实现精准和节能控制。
便捷维护:简化日常检查,保养周期更长。
上车架的所有行走区域都附着有防滑材料来确保安全便利的维护。
电池、所有的滤芯和集中润滑点可从地面站立维护,从而能快速简便地进行日常维护和检查。
发动机机油滤清器
发动机机油滤清器提供多级过滤,保证发动机的良好润滑,延长发动机的使用寿命;
安装位置更加人性化,可以方便快捷的完成机油滤清器的更换。
油水分离器
油水分离器安装在主泵仓内,可站在地面进行日常维护。
燃油过滤器
采用玻璃纤维过滤技术,更有效地提升了保护性能。超过99.5% 的异物颗粒被过滤,有效延长换油周期。
石方工况应用实景:
