对于新手来说,挖机吊装是一项非常危险的作业,下面这些需要注意的地方定要记住!
1、安全吊装防止滑落
一般的铲斗后面都有一个挂钩,用这里吊装是最稳妥的,尤其是需要将物体吊升到一定的高度时,如果绳索挂在斗齿上,在举升的过程中很容易滑落。采用挂钩能保证绳索不会滑落,是最推荐的安全吊装方式。
当被吊装物体离挖掘机很近的时候,则非常适合用斗齿直接勾起物体。另外如果需要举升的距离不是很高时,用斗齿吊钩也非常方便高效。
2、下盘稳定 防止翻车
站稳车身才是高效安全作业的前体!吊装时挖掘机一定要站在一个水平的停机面上;如果必须在斜面上吊装物体,可以先挖出一个水平的停机面。挖掘机底盘的朝向也非常重要,吊装方向和底盘履带方向的夹角越小挖掘机越安全,夹角越大越容易造成挖掘机倾覆。
挖掘机在吊装时,实际上就是一个杠杆状态,要时刻注意吊装物体重心到挖掘机重心的距离。
吊装物体离挖掘机的重心越近,则挖掘机越安全,吊装能力也能发挥到最大;吊装物体离挖掘机的重心越远,则挖掘机倾覆的危险越大,挖掘机的吊装能力越受限制。
3、合理操作 安全第一
吊装物体是要注意,不需要提升太高时一定不要提太高,一旦挖掘机有倾覆的危险,要第一时间降大臂,将吊装的物体快速放在地面上。
最后一点,就是吊装时一定要保证附近没有人员,起吊前要保证吊装的绳索是垂直的,防止发生碰撞伤亡的情况。
