1)机械档:
发动机不泵油,供油不足会导致行走无力。
挂挡有异响、挂上档位后不行走。是发动机离合器导致的。
挂不上档位是挂挡器坏了。
2)无级变速:
看发动机是否加的上油。
铲料时轮胎是否扒轮。
看变距压力表,指针稳定就是变矩器的行走操纵阀有问题导致、指针没有压力是行走泵坏了导致、指针不稳定是变矩器里面的有脏了导致,需要更换全部的液力传动油。
二、大臂自落怎么办?
1)大臂落到一半停止下落,是举升油缸内漏导致。
2)大臂能自动落到底,检查一下是否分配器卡阀导致,需要更换安全阀或分配器总成。
三、报警器报警什么原因?
1)空滤脏了,清理空滤或者更换。
2)低气压报警(低于4)将发动机上的气泵管子拆下来,用手赌气泵的出气口,若能堵住就是气泵不打气,若堵不住检查气泵管子(蛇皮管)是否漏气(用肥皂水或者洗衣粉水抹在气泵管子上)
3)检查空滤电线是否靠在发动机上,若靠在发动机上就是连电报警。
四、水温表无显示什么原因?
发动机水泵有个小螺丝,备盆热水,将小螺丝放到热水里。若无反应就是水温表坏了。如果有反应就证明水温表没有问题,因为水温表最低刻度是40度。
