要问挖掘机出租老板最害怕挖机发动机出问题,好歹也是挖掘机的动力源,发动机上的元件既精密又金贵!尤其是连接发动机的一个重要部件——涡轮增压器。毫不夸张的说只要将涡轮增压器的使用得当、保养工作做到位,不仅会降低发动机出现问题的概率,还能使发动机的动力更强劲!
作用原理
挖掘机发动机转速增大时,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就会压缩更多的空气进入气缸,当空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料时,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
涡轮增压器使用与保养
挖掘机出租工作时第一次启动后,不能立即加大发动机转速,必须要怠速运转三分钟,这是为了使涡轮增压器能得到充分润滑后,再进行挖掘机的正常工作。
当挖掘机出租工作一天后,发动机转速从高速降到怠速时,不能立即熄火,这是因为涡轮增压器转速温度高的情况下,如果一旦熄火,涡轮增压器转轴与轴套之间很容易因咬死而损坏,此时应当在发动机熄火前怠速运转三分钟后再熄火。
涡轮增压器要经常检查有没有异响或者异常的震动,还要经常检查涡轮增压器润滑油管和接头有没有渗漏,如果有就需要尽快维修,以防止缺少机油润滑导致涡轮增压器损坏。
发动机机油要保持清洁,涡轮增压发动机对机油的要求也比较高,必须保持清洁,另外如果机油变质要及时更换,否则机油的润滑能力下降,会造成增压器轴承的润滑不足而损坏,增加保养成本,甚至造成涡轮增压器过早报废。
故障问题
正常情况下只要保养操作得当基本不会出现大问题,如果不按规定保养使用,那么很快涡轮增压器就会损坏并出现冒烟现象或者异响。
一般情况下,如果涡轮增压器损坏主要原因就是叶轮轴哐动(涡轮增压器叶轮轴向间隙标准值为0.06-0.09MM,极限值0.11MM。径向间隙标准值为0.10-0.17MM,极限值为0.25MM)。
挖掘机出租老板都知道,挖掘机的保养工作丝毫不能怠慢,不然出故障了不仅处理麻烦,更是耽误工期就得不偿失了,涡轮增压器也是如此,只要使用保养工作做到位,发动机动力一直保持强劲!
