装载机的都是更具不同的工作环境来选配的,一般用的较多的是,土方斗,和岩石斗,很多斗有什么用处呢,每次厂家做的不一样,不过基本还是可以分辨出来的,土方斗。
认真看这两幅图,第一张的斗地下很平没有弧度,也比一般的设计的要长,土方斗因为是设计铲泥用的所以第二张图片土方斗多一个牙齿,土方斗是9个牙齿,而另一台是标准斗8个牙齿,这个两个有图片看上去没有什么感觉不过土方斗其实大很多,土方斗个人感觉铲泥比较好用,这两个是都我熟悉的装载机,岩石斗在完全收起小臂的情况下只没有刚刚好看到牙齿的底部左右,土方斗在完全收起小臂的情况下可以看到很多,起码看到40公分左右,土方斗这样设计铲泥的时候比较容易把泥装进斗里面,土方斗地下很平,有时候弄平的时候很好用。
标准斗。我们再来看看斗,先来一张图片对比。
土方的斗很平,你们在看地下,土方斗是平的,标准的是有弧度,标准斗比较适合铲石头,也比较坚固一些。
岩石斗。
岩石斗听这个名字就知道,铲石头专用的厂家进行加固过,我们先上图再说
铲石头磨损大 为了很好的可以保护斗不易变形 斗的两侧,牙齿两侧,斗里面进行了加固, 牙齿中间我的这里叫《斗刀》一般我这里的是自己加固,但是厂家加固的铁板很厚,用螺丝锁起来的,这样方便换,不过个人感觉还是电焊的好,因为坚固嘛,主要针对装卸岩石工况,铲斗的斗臂板、支撑板斗进行了加强,并配备了高耐磨的副刀板、高耐磨精铸斗齿,从而提高了整个铲斗的使用寿命。
侧卸斗。
侧卸斗相对来说一般都是隧道用的,因为隧道小嘛,不过有些搅拌站我也看过用侧卸斗的,侧卸两边没有挡起来,如果挡起来了怎么倒掉啊是不,这个装置斗那里有液压系统,可以左右的倒,先上图...
针对场地狭小特别是隧道作业工况的工作装置,铲斗可单向侧翻,在隧道作业中可有效降低驾驶员的劳动强度。
抓草斗
这个都我们就用的少了,好像是种蘑菇的地方用的着,主要应用于植物秸秆等抓取,具有开口大、压实紧、抓草效率高等特点,一般草都是很轻的是吧,一下可以抓很多的。
c叉装机
这个虽然不算装载机的斗,但是反正和装载机有关嘛,这个主要用于叉那种大理石的运输啊,一般石料厂酷见到,不然用的比较少,配这样的叉机一般后配置是很重的,一般都加大,因为石头很重嘛,一铲一个为了不会让尾巴翘起来所以配了很重。
加大斗,又名黑金王
加大斗更具不同的环境,不可能说铲石头的也用加大斗,或者铲沙的也用,加大斗主要用于煤厂,或者是轻的东西,太重的花最装载机要负荷,车架都不好,所以加大斗基本没有牙齿,因为铲松的东西是不要牙齿的。
夹木叉
就主要用于林场及港口进行物料的搬运和装卸,就是基本装卸木头的啦。
