【铁甲网 原创】
各位甲友好!纸上谈机又开始了。炎炎夏日马上就到了。老铁们的挖机还好吗?水温还给力吗?开空调挖机还能正常干活吗?大油门能干多久呢?这些都是和水温有着密切的关联。所以,现在我就毛遂自荐的给大家介绍一些防治高温的方法吧!
第一,我们先看下水的载体水箱!如果你一直都是给挖机加的水,那你是时候给水箱洗个澡了!因为水烧开之后,肯定会产生水垢的,水垢多了,自然就影响水箱散热了。建议大家使用水箱宝,防冻液这些,这样可以有效的避免产生水垢,是水箱循环散热效果更好。
第二,如果是老机的话,机头一直没有动过的情况下,可以考虑下机头大修,是发动机的能量能更好的发挥,减轻水箱的散热压力。这点我是深有体会,自从那次修机头之后,机头更有力,水箱水温也一直没有高温过了。
第三,节温器。很多修理工,会直接拆除节温器。但我认为这是不可取的,节温器厂家设计出来,就肯定是有存在的必要的,而且降温方法那么多,拆节温器真的只是下下策。而且冬天还要装回去,麻烦!
第四,换风扇叶。原装的叶片太少,很多甲友会直接换成叶片更多的风扇叶,这个方法也是简单粗暴的。
第五,换皮带轮。换成更大的皮带盘,加快风扇叶片的转速。虽然这样降温效果不错,但是我觉得这样会加大发动机的负荷,也不是很好!
第六,加隔热棉。把水箱边上塞满隔热棉,使水箱散热器和发动机那边完全隔绝,使热风不在回流。这个方法也是很不错,但是一定要用隔热棉,以免产生火灾隐患。对了,烟筒,排气管也可以用隔热棉来包起来,这样也可以有效降低机头这里的温度。
第七,割通风口。这个也是很粗暴的改装,就是直接把散热器这边的边门割出缺口,让空气流通效果更好!但是这样太影响美观了!哈哈,根据自己情况来下手吧!哈哈!
第八,加装风扇。马云家买个风扇,直接加在散热网上,强行加大风量。效果杠杠的。这个需要一点动手能力,线路一定要接好,最好加装个保险,以免出现隐患。
第九,加装水箱。这个就更生猛了!直接改进出水的管路,加装一个水箱上去。就好比是同样的一堆火,开始能把一壶水烧开,现在我换个大壶,烧的水变多了,自然就烧不开了!
第十,这个是简单的,拆盖子!哈哈。我的以前都是打开盖子干活,后来,那个撑杆断了,我就直接把盖子拆下来了!哈哈!很简单吧!
如果你的挖机夏天高温,那这些方法你不妨一试,一个不行就两个,实在不行,就十个全用上,如果这样挖机还高温,那你这挖机,就估计也可以进废品站了!哈哈!纸上谈机,希望能帮到大家!
