今天的主角是
利勃海尔LTM11200 是目前全球最大的路面起重
在2007年bauma展会上最引人注目的新型轮式起重机将是利勃海尔LTM11200-9.1,其起重量为1200t,主臂全伸长度创纪录地达到了100m。这是利勃海尔继1998年在第25届bauma展上推出世界最长吊臂(84m)的LTM1500-8.1之后的又一大手笔。这台9轴巨型起重机是目前世界上功能最强大的伸缩臂起重机,它的主臂和副臂组合能使起升高度达到170m。
采用Telematik专利单缸插销伸缩机构的吊臂由7节伸缩臂和1节基本臂组成,分成2组。将上面的4节臂去掉后,形成一个4节臂的短臂型产品,增加一个3m长的桁架臂头后,主臂长度为55m。主臂在4节或8节时采用Y形撑杆-拉索机构后,可以在80m高度上起重100t。这是专为吊装2~3MW风力发动机设计的。
多种桁架式延伸副臂可供选购。通过使用变幅副臂可延长到126米,起吊高度达到170米。伸缩臂上的Y型超起系统可用于第4节或第8节臂的位置并显著的提高了起重能力。
基本性能参数;
最大起重能力
1,200 t at 2.5 m 半径
伸缩臂
18.3 m - 100 m
桁架副臂
24 m - 126 m
底盘发动机/输出功率
利勃海尔,8缸,涡轮柴油发动机,500 kW
起重机发动机/输出功率
利勃海尔,6缸,涡轮柴油发动机,240 kW
传动/转向
18 x 8 x 18
总配重
202 t
全部伸展起来182米 这个只是一部分 比足球场还大,今天不谈足球
1200吨的起重能力 目前是全球最大的路面起重机,是路面很多人也叫吊车
8节伸臂,好比钓鱼竿一样 可以拿到100米的伸展长度 加上底座 最高伸展可以达到182米高度
9个车轴 少了肯定不行的 自重200多吨
车速跑不快最高车速也就75公里每小时,这个不是他的强项,必定是吊车
前面轮胎都可以转
工作起来就是扎马步,启用吊车时候 有4条腿 相当于马步 撑起来 车就可以开走了
发动机是8缸涡轮增压柴油机
这个正在工作中 旁边还有小链条
价格也是令人吃惊 超过1亿**
可以直接把风力方电站的柱子竖起来 下面有图片
起重机所用的伸缩起重臂共分8节,底节为基本臂、其余7节为伸缩臂。第一节伸缩臂由缸1驱动,第二节由缸2驱动 以此类推
奔驰大卡拉的是零件
18x8x18驱动/转向系统 选装件 不是标配
工作起来车子 腾空起 稳定好就可以开走
工作状态 182米都是难不倒他的
比工地上的塔吊还高啊,不愧是全球第一
