大家都知道发动机油水分离器是挖机部件的重要组成部分之一,如果油水分离器出问题会导致挖机发动机出现冒烟异常、气门积炭、发动机功率下降等一系列故障,严重的可能导致发动机损坏,所以说油水分离器平常的维护保养还是很重要的.今天小编就和大家聊聊挖掘机发动机油水分离器的正确保养方法.
挖掘机发动机油水分离器损坏会出现的问题:
1、发动机冒烟异常
2、挖机发动机气门积碳
3、挖掘机发动机功率下降
4、挖机发动机损坏
上面说完了挖掘机发动机油水分离器损坏会出现什么问题,接下来,我们要说的就是如何对挖掘机发动机油水分离器进行正确的保养了.
一、放水.
相信很多朋友对油水分离器的放水并不陌生,拧开油水分离器下面的排水阀,然后把水排干净即可.而具有自动排水功能的油水分离器则更简单,只要得到报警信号,即可按下驾驶室里的放水按钮放水,水放完自动关闭放水阀,这样可以确保油水分离器中的水及时排出.
但放水并不像我们想象的那么简单,其实放水也是有很多需要注意的地方的.下面我们就来说一说油水分离器放水都有哪些要注意的地方.
1.放水要及时.
每天例行维护保养时,要看一下油水分离器,如果里面的水过多或者是超过了警戒线,我们就要及时放水了.
2.放水是经常性的.
首先,燃油消耗完全后,此时需要把油水分离器中的水及时放出.其次,是更换燃油滤清器后,也要及时把油水分离器中的水及时放出.
3.放水后不要忘记注油.
当把油水分离器内的水排净后,一定要记得执行注油泵的注油操作直到注满燃油泵.
二、寒冷天气下注意油水分离器的保温.
1.给油水分离器加上厚厚的棉衣.在北方地区,有些用户为了防止油水分离器被冻坏,会对油水分离器进行保温处理,也就是裹上一层保温材料.
2.选用具有电加热功能的油水分离器.这样可以不仅可以防止油水分离器冻坏,还可以防止柴油结蜡等.
总结:油水分离器作为挖掘机发动机上一个部件,它起着提高柴油质量的作用,而这也正是高压共轨发动机所需要的.油水分离器一旦出现问题就会导致发动机出现冒烟异常、气门积炭、发动机功率下降等一系列故障,严重的可能导致发动机损坏,所以说油水分离器平常的维护保养还是很重要的.
