七、液压大泵
如果是正常使用的大泵,且没有经过任何的维修处理的,经过长时间的工作,或者是闲置,就算是日本的进口油漆,它的周围都会有一些油漆颜色的退化,或者是大泵总成之间的连接处,都有一点的瑕疵。如果是大件总成被翻新过,就算是把油漆做的和原厂一样,那些螺丝中间的油漆退化效果是处理不出来的。如果一个2010年之前的设备,现在设备上的大泵总成成色和厂家新出来的一样,那只能说明整个大泵被从新做油漆,就算是新的设备出来放上个几年,它的成色都是有一点的退化的,主要显示在连接处和液压管头等。
还有如果买车的话,千万别听信老师傅说异响不异响 来判断有问题没问题,内部的东西谁都看不到,听声音只能判定当下有问题没,第二天有没有问题,没人敢保证你。
所以有条件最好还是带泵压压力表,费点心拆开滤杯看看有无碎屑,渣子以防万一。
八、分配阀
整个设备液压管最多的一个大件,如果把整个阀都翻新了,包括它的那些连接管路头子都会被从新抛光处理的,否则没办法和分配阀的新旧程度来相匹配,像分配阀上的那些小内六角的螺丝,整个阀都被翻新了,那些螺丝的油漆都是非常新的。如果是正常使用的设备,那些内六角的颜色都会退化一些。
本身分配阀是没多大害怕的,坏了也好维护,找对人就OK!
另,有很多玩车的会研究管路厂家,各种厂家压制工艺和技术是有代差的,国内跟国外差距更多,比如 日本机管路都是长压头,而国内基本都是短压头,第一省事,第二省功,但国内的管质量大家心里都一清二楚,这个不多说。
