同门兄弟的较量,谁的技能更胜一筹呢?
徐工500KL可是说是500K的升级产品,也是500K的弟弟。500KL配的是潍柴蓝擎二代的低转速节油型发动机,然而节油型发动机可能即将取代普通的发动机
下面作详细对比
500KL配的是潍柴WD10G220E23型号的发动机,2000转的转速。500K配的是WD10G220E21型号的,2200转的转速,徐工官方说500KL和500K在同样工况下工作,500KL会比500K每小时理论节油3升左右
主体部分的区别主要就是发动机啦,其他都是一样的。下面看看细节部分,500KL对比500K细节还是改进了一些
配重:500K的配重不如500KL的看上去那么厚重,整体感觉小了一圈,如图中,徐工设计师可能考虑到500K的配重不是很好,所以在500KL上得到改进,做的更重一些,但是呢在这台500K干活的时候可以看出干活比较平稳,不会出现翘PP的情况,因为这台500K带的是4方的斗子,这样看来带3方的斗子自然更平稳
发动机:高转速的发动机和低转速发动机在细节上还是有一定的区别,高转速发动机的打气泵被安装在了发动机左侧,和喷油泵连接在一起,右侧则空空的,排气歧管位置也有不锈钢的盖板遮住,这样热车的时候检修发动机就不容易烫到人。
而低转速发动机的打气泵被安装在了发动机右侧,这样维修打气泵的时候会很方便
储气筒:500KL的储气筒被安装在了车身右侧,这样在放储气筒的水会方便一些
500K的储气筒则安装在了车底下,PP的位置哪里,在这个位置倒是可以很好的保护到储气筒,但是在放水的时候会麻烦些,驾驶员要爬到车下才能操作
500KL后面的蹬梯是内凹的,500K的是外凸的,感觉外凸的比较好踩吧,踩的面积比较大,扶手也是一样的,我的扶手被翻斗车司机倒车给撞变形了,所以果断把两边的都拆了,现在光秃秃的
变速箱:同样的行星箱,不做太多解释,听售后说500K和500KL都可以选装ZF的电控箱
500K的手刹旁边多了一个开关,不知道有什么作用,500KL上没有,这个也不是熄火拉绳啊,500K和500KL配的都是电磁阀熄火的啊。知道这个开关的甲友给解释一下
500KL专属的贴纸,重载节能
标准大臂,比较干净的是我的。我不喜欢加长臂的,加长臂的大臂没力。我的原则是只要能装得上车就行。
徐工500KL和500K可以选装3711毫米卸载高度的大臂,这个应该可以算是国产50车中的佼佼者了
500K的大臂和大臂油缸的销子的黄油嘴是用软管引到车架上的,这样这样打黄油的时候就不用爬很高了,500KL的直接是在销子上,每次打黄油要么把黄油枪举的很高,要么爬到上面去打,很累啊
500K的大灯是类似鸡蛋形状的,这种大灯好像不可以变远光和近光。500KL的是方形的,样子更美观,而且可以变远光和近光
500KL的刹车油加油口被装在了靠近车架的外边,手能很容易够到,加刹车油很方便,,,500K的则是安装在里面,这样加刹车油很蛋疼,人还非要爬到里面去才加得到
机罩有细微的差别,侧盖的锁是不一样的,500K的是横置的,500KL的是竖的。机罩上的散热孔也不一样,500KL的多了两排,散热效果会好一些
驾驶室内部没什么区别
500KL比500K多了一个插卡的播放机,在工作的时候可以听听音乐,缓解一点疲劳,500K也预留了装播放机的位置,可以装一个音效比较好点的播放机,500KL原车的音质太差了
机罩部分:500K的排气管和空滤进气口比较靠后,500KL的排气管离驾驶室很近,干活的时候在驾驶室里比较吵,500K会好点,这个可能是发动机型号不同,所以就这样了
铭牌,500K是10年出厂的,500Kl是12年出厂的,500K的尺寸稍微比500KL大那么一点,这个应该是500K配了加大斗的原因吧,整机质量一样
多路阀,500K的多路阀上沾满了油灰,但是没出现滴油的情况,工作正常,我的500KL也出现了少许油灰
500KL和500K都配有转向限位装置,这个装置的作用就是保护转向油缸和方向机,在方向打死的时候就自动断油,在场地比较狭窄,经常打死方向的地方这东西绝对是一利器
铰接部分和传动轴没什么区别
桥也是一样的,美齿桥,好像是徐工贴牌生产的
仪表台,500K的仪表看上去比较美观,但是感觉过于花哨,显示的参数和500KL的一样,500KL的则很简单,让人一眼就能看出仪表的显示信息
500K的这种仪表的塑料罩比较容易被磨花了,磨花了就看的不是很清楚了,500KL的如果其中一个仪表坏了可以单独换,500K的这种就不行了,坏了一个就要换总成
同样的配有倒车报警蜂鸣器,可以提醒干活途中经过的路人和车辆,但是倒车报警开关很容易坏,差不多500小时左右就坏了,所以500小时以后蜂鸣器就成装饰品了
500K对比500Kl,在500KL上改进的地方很多,也很人性化,但是部分细节还不如不改的好,希望徐工的下一代产品可以改进的更完美
低转速发动机慢慢的成为了一种趋势,工程机械不需要速度,要得只是充足的扭矩,所以再扭矩不变的情况下降低发动机转速是一很好的想法,这样可以节省一部分油
500KL和500K的差价差不多就是5000块左右吧。但是自己可以算一笔账,就按照每小时节油3升来算,一年省下来的油钱就不止5000块了
下面来详细说一下这台500K
配的4方的加大斗,由于每天的工作就是铲挖机挖出来的沙坨装车,所以工况还是很重的,由于沙坨的密度比较大,所以每铲差不多有6.5吨左右吧
变速箱拆过,不知道有没有大修
刹车夹钳换了
下面再来看看老款的徐工500K,由于赶时间,所以没拍到很多照片
