装车时应该先装货箱的前面还是先装货箱的后面? 挖掘机在装车时,应该先装后八轮货箱的前面还是货箱的后面?大家觉得这对装车的速度和效率会有影响吗?这是我一直在思考的一个问题,但是我装车的时候这一直是习惯先装前面。个人觉得前后或是中间的先后,区别在这几点:
首先如果是先装后八轮货箱的后面,那样装车时铲斗在卸土的时候,铲斗打开的动作不会挤压到货箱内的泥土,所以装车后的效果,泥土在货箱内,会显得很蓬松,显得装得多,装车的效果会很好。(如图所示)
如果是先装货箱的前部分,由于铲斗在卸土时的动作是向外打开的,所以在铲斗打开的同时多多少少会对货箱内的泥土有所挤压,(如图所示)
所以通常需要在最后一铲时,有一个从后到前的甩土过程,来形成货箱内超出部分泥土的一个长条形尖角,这样在视觉上效果会更好。(如图所示)
先装后面时有时候会出现这样一个问题就是,如果台子高点,或者后八轮离得远点,那等到后面装完,那前面就可能会因为距离太远而装不到了。(如图所示)
但如果是先装货箱的前部分,那即是挖掘机是一边装车一边往后退,那也不会出现由于距离太远而装不到的现象。(如图所示)
还有一点,如果先装后面,那在快结束时的这个位置的时候,这铲土会不太好卸,因为必须控制好,铲斗齿尖和货箱前挡板的距离,太远了就会留下空隙,显得没装满,太近了,铲斗齿尖又容易碰到,货箱的前挡板。所以新手不太好控制。(如图所示)
而先装货箱前面时,由于铲斗在打开时同时在挤压货箱内的泥土所以,可以很好的避免这个问题。
最后还有一个问题,就是如果是挖掘机和后八轮处在同一高度,而且后八轮又正好在挖掘机的正前方,这时先装货箱的后部分,就会直接遮挡挖掘机驾驶员的视线,驾驶员就无法看到货箱的前部分。(如图所示)
当然关于这个问题,也不百分之百全是由于先装后面才造成的视线遮挡,也不是先装前面就能完全解决的问题。解决这个问题最好的方法就是,第一,增加挖掘机台子的高度,或者降低后八轮的停车高度。第二就是,改变挖掘机和后八轮的摆位,使挖掘机处在后八轮货箱的侧面,这样就不会影响视线了。(如图所示)
大家觉得到底是先装前面好还是先装后面好呢?
