挖斗挖掘机使用中应用最广泛工作装置的终端,也是挖掘机在挖掘作业过程中承受负荷最大的工作部件,一台挖掘机在平均8年的寿命中要耗费4-5个铲斗,所以挖掘机挖斗属于易耗配件,尤其是在石方施工环境中,挖斗磨损速度特别快。在挖斗磨损到一定程度的时候,及时的对挖斗进行加固,就能有效的提高其使用寿命。但是小编观察到,挖斗加固这个问题大多数挖掘机用户都存在盲区,往往只是随意的焊接一大堆各种钢板上去,殊不知,这样盲目的加固铲斗对于挖掘机本身来讲是弊大于利的,加固挖斗还是要掌握科学的加固方法。下面,我们就一起来聊一聊挖斗加固那些事。
挖掘机挖斗加强注意事项
加固挖掘机挖斗需谨慎 盲目操作弊大于利
挖掘机用户大部分都认为,挖掘机挖斗越厚重越坚固寿命就越长,所以遇到挖斗需要加固的时候,就在挖斗周身焊接大量的钢材,给铲斗穿上一层厚厚的盔甲。小编不否认这种做法会大大的延长铲斗的使用寿命,但是您在做这些工作的时候考虑过挖机本身的感受么?
挖掘机挖斗加强
我们都知道,挖掘机的制造技术已经有一百多年的发展历史了,制造厂家给挖掘机所配备铲斗技术已经很成熟了,工程师们所设计的每一款挖斗都完美的应用了应力学。挖斗在没有过度磨损的情况下,大范围的焊接加强板,只会破坏挖斗本身的应力学,使得挖掘阻力增大,有时候反而会加速斗的磨损开裂。其次,如果全方位的把挖斗保护起来,那么势必增加每挖一斗的挖斗重量,重的挖斗不仅会增加机器的油耗,同时高负载情况下作业对机器寿命也有相当大的影响。所以,挖斗如果有磨损较为严重的情况发生时,应该有针对性的对局部进行适当的加固,哪里磨损的比较严重就加固哪里,确实不行了就更换新斗!
挖掘机铲斗加固需注意以下几点
首先,挖斗加固一定要注意两个关键问题,一是牢固,二是有效。首先,找个技术较好的焊接工非常有必要,如果焊接工艺不到位,那么将会大大影响到挖斗的质量,影响挖斗的使用寿命,空口无凭,我们有图有真相!
挖掘机挖斗斗底加强
挖掘机小臂加强
其次,切勿盲目的给铲斗穿上厚厚的盔甲,从而导致效率降低油耗增高。专家曾做过一份研究:挖斗重量每增加0.5吨,循环周期增加10%,年毛利润降低15%,所以在最需要加强的部分焊接,而并不是整体焊接。
挖掘机铲斗加固经验分享
一般情况下,挖斗的边刀、底板、侧板、齿根这几处是磨损比较大的地方,所以到定期观察这几处的磨损程度,必要情况下就要对这几处进行加强处理。
挖掘机挖斗尺根加强
挖掘机挖斗尺根加强
齿根加强:齿根安装板的加强非常有必要,挖掘机在日常工作中,由于加强不好,齿根处会产生剧烈磨损,长期下去斗齿都装不上去了。对于此处的加固可以采取两种方案,一种是贴加强筋,一种是包耐磨块。需要注意的是,贴加强筋的做法简便,经济,但是焊接时要注意不能与齿根的焊缝产生叠焊,这样会影响齿根焊接强度。
挖掘机挖斗边板加强
边板及侧边加强:边板的剧烈磨损会使挖斗的有效斗容减小,影响生产力。同时,边刀也起到利于切入物料,保护边板的效果,所以挖斗需安装边刀。由于侧边并不是高磨损区,故侧边的加强不用太坚固,以免影响挖斗的整体重量。
挖掘机挖斗底板加强
底板加强:底板是磨损比较严重的区域,对底板加强也是非常有必要的,底板的加强筋要选择坚硬、耐磨的长型板材做原料,要保护挖斗的整体形状,以免影响切入角度,影响产能。很多客户选择废弃的链板作为加固材料,个人认为比较赞,需要注意的是加强筋的焊接要顺着原机筋板焊接的方向,在两块板上叠焊。
良好的操作习惯也能延长挖斗寿命
我们在这里就拿挖土举例,挖土是挖掘机最主要的工作,驾驶挖掘机挖土时也有很多技巧,可以直接影响工作的效率。挖土时以斗杆油缸为主,以动臂油缸为辅,斗齿的角度应该根据斗杆的行进轨迹来调整。斗齿一定要像刀切菜一样“插”入土中,而不是“拍”入土中。插到一定深度时,再完成勾斗,提臂。就是一个完美的挖土动作。
综上所述,给挖斗进行加固一定要掌握正确的方法,好钢用在,切勿胡乱的任意焊接加强板,否则将会过犹不及。关于挖斗加强的一些注意事项就先介绍到这里,希望对大家能有一定的参考意义。
