铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 发动机突然熄火,很少人知道是这个原因造成的
手油泵的作用
用于排低压油路的空气。当发动机突然熄火的时候,很有可能是手油泵里有空气,这时候手油泵就能发挥很大的作用,因为它可以把油路里的空气排出,保证发动机恢复正常供油。
手油泵不泵油
1
柴油滤芯堵塞;
2
油箱内有脏物将油管堵塞;
3
压力无法建立起来:手油泵内的两个单向阀中的一个或两个密封不严,造成泄漏。
手油泵内有空气
安装手油泵时,如太用力,容易造成滑丝,在泵油的时候就出现油从螺栓喷出来的情况,从而漏油进气。
手油泵无法排空气
更换滤芯时拧得过紧,造成手油泵里的“O”型圈被挤出,手油泵的阀在动作时卡在“O”型圈上 ,一直处于打开状态,从而无法排出空气。所以更换滤芯的时候需要注意拧紧时切勿过度用力。
手油泵排空气的方法
1
首先松开燃油滤芯排气螺栓,再松开手油泵按钮;
2
用手反复按动使燃油流出,直至排气螺栓流出的燃油没有气泡,按下后有压力为止;
3
最后拧紧排气螺栓
注意事项
1、尽量避免使用手油泵,日常保养中,油水分离器排水后,不需要使用手油泵进行长时间泵油。
2、挖机无法启动,在确定燃油管路是否吸空前,尽量避免直接按压手油泵长时间泵油。
3、如遇发动机打不着火,按压手油泵排气,直到排油有压力产生即可,如继续按压,长时间泵油,会引起手柄杆弯曲以及不必要的磨损。
4、手油泵不好使的情况下,可以松开排气螺栓,发动机打火,直至排气螺栓冒油为止,即可排尽空气。
