1 检查液压泵有无非正常情况液压泵通常配备有一个调节器、助动阀门或一个注油泵、辅助阀门或一个辅助液压泵,所以难以找到故障原因.
2 检查下列主要元件,辨认有无异常情况:
1)检查过滤器元件是否有异常杂质.
①如果包脚与液压缸老化,可能会出现少量金属碎屑.
②如果金属碎屑太多,说明包脚部分已经损坏.
③同样的,应该检查液压泵壳体内有无排出的油.
2)检查液压泵是否有异常声音或振动.
①若是,看是不是调节器频率发出的声音,检查一下调节器的释放阀.
②如果是异常振动或杂音,可能是由于汽蚀或液压泵内部损坏.
3)检查使用了两个液压泵的油路对于由两个单一液压泵或一个串联双重泵的油路来说,需要将一个液压泵的管子与另一个的管子一起更换.这样更换的结果是,可判断故障是出在液压泵本身,还是出在液压泵油流下游的部件.
4)如果故障是控制方面的一个问题,就没有必要对液压泵解体检修,而在油路的不同测量点测量压力进行检查.
5)液压缸、阀板和旋转斜盘的磨损极限,当某一部件超过了下列标准,或明显有严重损坏,就应该更换或调整.
图1-9液压缸、阀板和旋转斜盘的磨损极限
D-d:活塞与液压缸孔之间的间隙,8:活塞与包脚之间的间隙;
£:包脚厚度;£:液压弹簧自由高度;H-h:设定板与球面轴瓦装配高度.
