柴油机作为挖掘机的动力起源,其工作性能的好坏,直接影响到挖掘机运行的经济性能和动力性能,日常保护很重要:
一 检查柴油机机架螺丝及各部分连接的紧固情况.当发现柴油机有摆振不稳时,要特别留心柴油机安装垫及固定螺栓的紧固情况.
二 冷却系统
1 检查冷却水量,不足时添加干净的雨水和河水.柴油机热车时不能直接打开水箱盖以免热气冲出烫伤人;冷却水不能用井水和泉水;冷却水烧干过热时应待柴油机降温后再参加冷却水.
2 检查风扇皮带的松紧度.
3 观察水箱、水泵、水管等处有漏水现象.
4 清除散热器外表泥巴及杂物.
三 检查机油平面及机油质量,不足时添加,变质严重机会油要调换.
1、检查机油平面,要平停挖掘机,且熄火后要待五分钟,才干检查.油平面一般要保持在中刻线与上刻线之间(即1/2以上),当油平面低于下刻线时严禁起动柴油机.不足时要添加同牌号机油.
2、查看油底壳、罩盖等处有无机油渗漏.
3、热车时应查验机油质量(方法是用油尺滴在手指上看胶质成分、擦捏粘度情况、是否水样).
四 运转后检查:
1 观烟色是否正常.
a 正常的排气烟色为无色或淡灰色;
b 冒兰烟是烧机油引起的,冒黑烟是柴油燃烧不完整引起,冒淡白烟,是水参与燃烧引起,冒浓白烟是柴油未经燃烧排出而引起的.
2 听声响:柴油机必需运转安稳,不得有异响.
a 柴油机中低速时有柔柔的气门脚响是正常,当听到尖利的"嗒嗒"的气门脚响阐明间隙过大,应及时调剂.
b 不得有烦闷的主轴瓦响和较清脆的连杆瓦响;
c 热车时在中、低速有稍微的敲缸声是正常,没有敲缸声阐明供油过迟,敲缸声过大或者在高速时仍明显,可能是供油过早或活塞与缸套间隙过大.
d 排气管不得有"突突"的放炮声.
3 柴油机必需运转平顺,当柴油机发抖,转速异常均要及时消除故障.
4 试油门以判定柴油机的工作情况.
a 慢加速时柴油机转速应能均匀上升,不得有迟钝及柴油机发抖的感到.
b 急加速时,柴油机转速应能敏捷上升且伴有稍微的敲缸声是正常且排气管声音正常.
5 留心柴油机的工作温度,过热和过冷都不利于柴油机的正常工作.
6 观察柴油机漏水、漏油等情况.
7 要留心各仪表唆使是否正常,特别是机油表.
