昨天我厂在线客服接到了一位来自陕西的挖掘机机主咨询热线,称"我新买的挖机应该怎么保养呢?"以下是我厂在线客服为陕西挖掘机机主查找的"新买的挖掘机应该如何保养"相关资料:
挖掘机机主买到新挖机后,在挖掘机作业前,首先要认真阅读挖掘机操作使用说明书,严格按照说明书的要求来使用和操作挖机,尤其需要注意一下几点:
1 在选用挖掘机使用燃油时,一定要选用同挖掘机型号相匹配的燃油(说明书上有,机主可以直接购买).
2 在给挖掘机加燃油前,要先沉淀、过滤,挖掘机加油器要干净不能有杂质.
3 润滑油要保持干净,加进数目要足够,并定期调换,应用牌号要与规定的相符.
4 空气滤清器要经常留心保养.
5 要留心添加冷却水,特别是不要使发动机处在缺水的状态下工作.如果发现发动机却冷却水,要及时添加.
6 要经常留心检查,紧固有关的螺栓、螺母,特别是连杆螺栓,传动轴上的螺栓和飞轮上的锁紧螺母、车轮的固紧螺母等.
7 每天在挖掘机作业前都要检查挖掘机水箱、油箱以及检查是否有携带简单挖掘机维修工具.
8 新机一般50小时就更换机油和全部滤芯,齿轮油和液压油可以延后一点在更换,柴虑空滤和机滤要勤保养并定期更换,每天全车要打一次黄油.
9 1000小时更换终传动齿轮油,机油,机油滤芯,柴油滤芯,油水分离器,液压油进出油滤芯先导滤芯等.
10 2000小时更换液压油,终传动,回转齿轮油,机油,液压油进,出油滤芯,先导滤芯,机油滤芯,柴油滤芯,油水分离器,但每天还需要加注黄油(润滑脂),查看机油液位,有时需查看冷却水水位.
11 保养分5部分进行,各按相关说明书或相应规范:发动机+行走部+液压部+机架动作部+挖掘斗铲.重点是各部分的润滑、清洁、观察.特别是机油和液压油保持洁净,旋转轴部位有效加润滑油
