我国南方地区年降雨量可达1700mm、夏季气温可达41℃、湿度可达95%左右。工程机械在高温、高湿环境下作业,容易发生性能下降、锈蚀变质、电路短路等问题,导致故障频发,甚至影响使用寿命;为此,我们深入分析高温、高湿环境对工程机械的影响,有针对性地提出防护措施,为我国南方地区工程机械施工作业提供有益参考。
针对高温、高湿环境对工程机械的不利影响因素,为减少工程机械停机时间、发挥其最大效能,我们总结出2项防护措施,如下所述:
1、加强现场管理。在高温、高湿环境下,工程机械现场管理应以防雨、防热、防潮、防晒、防雷击为重点,做好以下工作:
改善机械停放环境选择临时停机位时,应尽量远离沟壑、河流和陡峭的悬崖。要压实地面基础,挖好周边排水沟,处理好边坡,将周围杂草清理干净,消除蛇鼠等对工程机械的破坏:有条件的地方应采用伪装网、篷布或搭建临时机库,避免露天存放。
合理安排作业时间要尽可能避免或减少在高温条件下施工作业,以防工程机械过度磨损、操作人员难以承受;施工作业时间尽量安排早、晚时段,避开中午高泪时段;气温超过38℃时,应停山室外作业。
做好机械三防工作要做好施工现场工程机械防晒、防雨、防雷工作,其各种电器开关、配电柜等,要有防雨、防潮措施。混凝土拌合站等高大设备要安装避雷装置,其低压配电室要按规定安装防雷装置。遇有较大雷雨天气应停止作业,并将机械撤到安全地带。
注重设备安全管控定期检查润滑油、液压油温控装置是否灵敏,监控装置是否有效,力矩限制器、限位开关、紧急制动开关等安全防护装置是否可靠,制动、转向是否良好,发现隐患及时排除,禁止设备带病作业。对设备性能进行动态跟踪管理,发现异常及时处理。
2、注重维护保养。在高温、高湿环境下,工程机械操作人员及修理人员要注重日常维护保养工作,重点是做好冷却系统、电器系统、液压系统以及油品选用等方面维护保养工作,如下所述:
冷却系统定期检查发动机冷却系统工作状况,保证冷却系统机件齐全、性能良好,尤其要检查冷却泵性能、风扇胶带的松紧度、散热器上盖的通风口和通气日是否畅通、冷却液是否充足、节温器和风扇离合器性能是否良好等。要及时清理风冷式发动机汽缸套散热片及散热器上的灰尘和油泥,要及时清理水冷式发动机水散热器内的水垢及杂质。
电器系统要定期检查接线柱是否松动,线头、触点是否氧化或烧蚀。要正确调节发电机调节器,适当减少充电电流。要定期对蓄电池外表进行清理,蓄电池桩头与正、负极电缆应连接牢固,电解液液面高度应符合要求,应及时加注蒸馏水,并保持通气孔畅通。
液压系统要定期检查液压系统管路及散热器是否渗漏,风扇是否工作正常,液压油数量及质量是否符合要求;要定期清理液压油箱,减少内部污染,保持液压油箱的散热能力;要注意使用同牌号的液压油,要及时更换受污染且达不到正常使用要求的液压油,要定期更换液压油滤芯,以保证液压油管路通畅、油液清洁。
其他部件定期检查工程机械传动箱、轴销等各转动部件是否灵活,钢结构部件是否有细小裂纹,以防止高温、高湿环境导致加大损坏。若发现壳体表面有老化、龟裂、脱落现象,应及时进行修复。发现生锈部位应及时除锈、补漆,以免因雨水多导致锈蚀加重。
各类油品应按照工程机械使用保养说明书的要求选用机油、齿轮油、液压油、制动液及润滑脂,并按规定时间间隔进行维护保养。上述油品数量不足时应及时添加,质量不佳时应及时更换。此外,应结合实际作业条件,适当调整换油周期。
