铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 好好的一台挖掘机,居然烧成这样?
好好的一台挖掘机,居然烧成这样?
好好的一台挖掘机,怎么就被烧成这样了?真叫人惋惜!
被烧焦的驾驶室
估计已经无法修复
损失惨重啊
液压系统也是面目全非
用沙土灭火的痕迹还在
驾驶室内一片狼藉
欠工资?
寻仇?
抢活被报复?
原来都不是!
据了解是由于停机后没有关闭电源总开关,天气炎热加上电线短路引燃易燃物引起火灾,这也为其他用户敲响了警钟!
据了解,能够造成挖掘机起火的原因有很多,发生的概率也各不相同。从多起挖掘机自燃事故看,起火点多在油箱或发动机,而其中油管漏油、发动机高温、电气线路短路导致的自燃事故比例较大,此外,保养不当,发动机过脏;施工作业时间过长等人为因素也都可以导致挖掘机发生自燃。
知道了挖掘机自燃的原因,要避免事故的发生要从以下几点入手!
经常检查燃油和润滑系统漏油情况,若有泄漏应立即查找漏油部位,排除故障后擦净泄漏的燃油或润滑油。
检查线路破损、短路及松脱情况,发现问题应及时修复。
检查并确认使用的保险丝符合规定,若使用的保险丝熔断电流不符合规定,应立即更换。若保险丝断路或短路,应首先找出原因并排除故障后,再更换保险丝。
向燃油箱内加油时,应防止加油口泄漏的燃油飞溅到排气歧管、涡轮增压器等高温零部件上。
发动机进油管应距离排气歧管、涡轮增压器等高温零部件150mm以外,以保证进油软管、燃油箱等不接触这些高温零部件。
应经常检查发动机室内部,若存在枯叶、纸片等杂物应及时清除。
在发动机运转时,不能检查发动机机油尺油位,以免操作者被烧伤。
当向燃油箱加油时,应避免溢出,并确保附近无火源、无人吸烟。
一定要记住,停机后关闭电源总开关!
“火患猛于虎,防范于未然”。在挖掘机等工程机械设计、检修和使用保养中,均应认真贯彻“预防为主,防消结合”的防火防针,要采取有效的隔热、防火措施,达到预防和控制火灾的目的。
