铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 没活干就不管?闲置挖掘机也需要尽心保养
没活干就不管?闲置挖掘机也需要尽心保养
没活干就不管?闲置挖掘机也需要尽心保养
挖掘机不可能什么时候都有活干,当挖机进行淡季的时候,就有不少挖机处于没活干的处境,如果你的挖机长期闲置状态,那是不是就完全撒手不管?当然不是,保养还要继续的.
今天就跟大家说说闲置挖机如何保养?又有哪些事项需要注意:
(一)闲置挖掘机的发动机保养
1.记住要放掉发动机内的冷却水.
2.更换发动机油,新机油通常呈中性,不会腐蚀发动机的金属机件.
3.记住燃油箱加满柴油,避免燃油箱生锈,如条件允许还应加入防腐剂.
4.停机阶段最好每月启动一次发动机,做短时间的操作.
5.闲置挖机启动前应注满冷却水,结束时应放尽冷却水.
(二)闲置挖掘机蓄电池的保管
长期闲置的挖掘机,最好应该拆下蓄电池 ,然后将蓄电池放置在干燥和防冻处,要保持其表面的清洁干燥 ,严禁在蓄电池上放置导电物体.拆蓄电池的时候 ,首先要切断负极线 ,再切断正极线 ,安装时要先连接正极线,再连接负极线,因工程机械电气系统都是负极搭铁,这是为了防止拆装蓄电池时造成短路.此外,铅酸蓄电池应该每月充电一次.
(三)闲置挖掘机的防锈处理
挖掘机长时间闲置极容易生锈,所以必须进行防锈处理:
1.在存放挖掘机之前,应该根据外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小,确定是用补漆的办法,还是用整机重新喷漆的方法进行修补.
2.不止是挖掘机,其它工程机械闲置工作装置也要进行防锈处理,如摊铺机熨平板、装载机的铲斗、 平地机的刮刀等 ,对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油.
(四)定时清洁挖掘机
挖掘机闲置的时间长了,难免会产生灰尘,所以为了你的挖机着想,要定时的对机身和驾驶室进行清洁.
(五)空调也要进行保养
空调除了夏季,多数时间处于不使用状态,在空调闲置时更要进行检查,最好应该每月保证操作空调器3至5分钟时间,防止长时间不用出现故障.
总结:不要认为挖机没活干,就可以置之不理,也要进行保养,因为保养对于挖掘机来说至关重要,直接影响着机器的的使用寿命.
