成本,作为挖机老板一直关注的一个问题。工程机械本身便是一种高投入、高收益的行业,在降低机械消耗成本上,应当增强自身对工程机械的了解,只有熟知其特性,才能从中找到有效的降低成本解决办法。
究竟如何在日常使用过程中如何在最小的成本使用中发挥最大的工作效益?今天,小编就带领大家来学习一下,在日常使用中如何降低工程机械使用成本。
一、正确使用润滑油
据相关数据表明,在大批量工程机械故障中,因机械润滑不良导致的故障占比达50%以上。
由于工程机械有着大批量的各部分零件,每一个零部件环环相扣,为良好的运行使用必须有良好的润滑油加持维护,保证其之间正常的工作,降低损耗率。因此,在选择润滑剂使应选择合适有效的润滑剂,不可用其他种类润滑剂代替使用,更不可以使用劣质产品。另外,在使用过程中,应及时对润滑剂进行质量检查和量的预估,以保障机械在作业期间顺利使用。
1、防腐
由于工程机械均为金属材质,在使用过程中,应谨慎并防止酸性物质腐蚀,如污染严重的酸雨地区等。
2、适用温度
工程机械在使用过程中,一要防止低温下进行超负荷运转,保证低速预温阶段的正常运行,使机械达到规定温度后再进行行驶或工作,不要因为当时不出现问题而忽视其重要作用;二要防止机械在高温下运转,机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值,发现问题立即停机进行检查,发现故障及时排除。对于一时找不到原因的,绝不能不经处理而仍使机械带病工作。在平时的工作中,要注意检查冷却系统的工作状况。对水冷式机械,每日工作前必须检查,加添冷却水;对风冷式机械,也要定期清理风冷系统上的灰尘,保证散热风道畅通。
3、杂质清理
由于工程机械所处作业环境特殊,在极其复杂、恶劣的条件下如何保证其杂质的控制维护,是工程机械维护人员应高度重视的问题,在日常维护中,应选择高品质的润滑油,因为润滑油可以称之为工程机械的灵魂,其各零部件的正常运转都离不开润滑油的存在,好的润滑油不仅能够维持各零部件的正常工作,保持其相应的润滑程度,还能够控制各零部件间的间隙,防止零件间过度摩擦造成的磨损;并能有效阻隔外界污染物和空气的流入,保证机械内部平衡。
二、合理工作载荷
工作载荷量大小将直接影响工程机械的损耗。通常情况下,各零件的损耗程度与机械载荷成正比。机械负载率越高,磨损程度也随之增加。因此,合理安排机械作业,合理分配载荷是保养工程机械过程中一个不可忽视的细节部分。
对此,这需要机械操作手对机械运转强大的熟悉程度,能够清楚分配机械运转载荷,能够在合理的时间分配同时保证机械的正常作业需求。在作业过程中,尽量保持平缓运行,尽量避免骤减等情况出现。
三、有效的技术管理
在科学技术领域愈来愈广泛的今天,对技术人员的要求也随之提高。作为一名优秀的工程技术维护人员,应当熟知机械技术保养和科学管理。能够有效防止机械损伤、腐蚀等;并能够合理有效安排其作业频率,在保证基本作用需求的同时能够保障机械本身的载荷,在其承载范围内,以保障机械的稳定性和有效性。
除此之外,当机械遇到故障问题是,能够即使有效处理,对松脱、失灵及磨损部件进行维护调整,在最大程度上减少其应故障而来带的不必要的作业阻碍。
简而言之,大家通过本文了解后,是否能够对如何降低工程机械使用成本有所了解,希望通过本文能够对大家今后的日常作业维护有所帮助。今天要给大家分享的如何有效降低挖掘机的成本就先说到这里了,如果有什么疑问,可以留言探讨,也可以点击右上角蓝色关注我们,每天都会给你分享更多工程机械行业的相关维护保养知识噢!
