一、滤芯为什么要按时更换?
挖掘机的滤芯主要作用是过滤杂质、粉尘,如不按时更换,杂质过多,油品得不到过滤,油路会堵塞,从而导致挖机磨损,影响正常运行。
二、滤芯在什么情况下必须更换?
1、正常更换时间
2、异常更换的情况:
a、滤芯压力表报警或压力异常时,检查滤芯是否异常,如异常,必须更换。
b、滤芯表面有泄漏或破裂变形的情况下,需检查滤芯本身是否异常,如有异常,必须更换。
三、滤芯过滤精度越高越好?
滤芯精度越高,纳污能力越好,磨损越小。相比副厂滤芯,神钢纯正部品过滤精度更高,可延长挖机使用寿命。
四、滤芯便宜,能安装就行?
五、使用劣质滤芯对挖机有何影响?
影响燃油系统
神钢的电喷发动机燃烧特性会产生大量的烟怠,烟怠颗粒(碳颗粒)不及时被过滤掉,会聚集起来产生研磨剂作用,加大发动机活塞环、大小瓦、凸轮表面等零部件的磨损量。
影响液压系统
液压油系统随时会受到粉尘杂质的侵扰,挖掘机70%以上故障是由于液压系统中杂质过多引起,造成液压系统比如液压泵、多路阀、旋转马达、行走马达的磨损。
六、挖机年限久,使用优、劣滤芯没有区别?
挖掘机年限越久,发动机更容易磨损、拉缸,因此越老旧的挖掘机越要使用优质的滤芯,保证发动机的正常运行。
