发电机亏电
发电机的重要性不言而喻,挖掘机上一切电力输出都来源于发电机,但有时候,挖机常会出现启动困难,电瓶没电等现象。最近,就有很多机友留言说挖掘机总出现电瓶亏电罢工的情况,下面小编就为大家说道说道:
一台住友挖机在工作中突然熄火全车没电,之后就再也没有办法打开电源了,这是什么情况导致的,在对挖机进行排查后,发现电瓶只有18V出现了严重的亏电情况。
排查情况
当修理师傅对这个机器电瓶进行重新的充电,然后再启动挖机以及充电线路来进行排查。因为这个机器充电的指示灯一直在亮灯,所以主要的排查发电机是不是充电,经过了排查发现发电机没有电输出,而挖机经过了十几分钟的运行以后,又出现整机熄火而且全车没电。
经过初步的判断,是因为发电机的调节器出现了损坏,需要把新的发电机更换上去,所以带了新的发电机到客户地方进行更换。换了新的发电机,排查这个机器不能够发电,另外更换了一台发电机以后还是不能够发电。最后,经过修理师傅仔细的排查,发现了发动机的预热保险丝有出现烧蚀的情况,预热的线路对地电阻为零。
把预热保险丝给拆下来,然后启动发动机以后,发电机的发电都正常,所以可以判断故障是预热线路出现了故障导致的发电机不发电。
故障原因
通过对该机的预热线路进行排查,发现这个机器的预热器线桩已经被烧蚀了,线路和发动机一直连在一起,让整机形成了一个回路,导致了发电机没有办法发电,而预热器还一直在预热,导致预热线路被烧坏了,而预热器又是一直在用电瓶的电,让电瓶的电很快就消耗完了。
在日常作业中,我们总会遇到一些措手不及的问题,今天跟大家说的关于发电机亏电的故障问题,就说到这里,因为发电机的结构相对复杂,所以大家在检查过程中一定要逐一‘捋顺’,才能从根源上解决故障问题!
