【铁甲网】关于防冻液的使用一直是不少挖机师傅经常忽略的点,有些人甚至对防冻液存在不少的误解。防冻液如果使用不当,可能会导致一些重要元器件损坏,造成重大损失。
防冻液的全称应该叫防冻冷却液,即具有防冻功能的冷却液。目前绝大部分的防冻液都是使用乙二醇的水基型防冻液,即主要成分是乙二醇和水,另外再添加一些缓蚀剂、消泡剂、着色剂、防霉剂、缓冲剂等添加剂。乙二醇与水混合,冰点会降低,当乙二醇的含量为60%时,冰点最低可降低至-48.3℃,可有效避免结冰。
小编今天就为大家列举几点关于防冻液使用的注意事项。
1、一定要选择知名品牌的正规产品
很多人就认为防冻液能用就行,就随便买一些廉价的劣质产品往机器里加。一些劣质产品为了压缩成本往往偷工减料,不但性能会大打折扣,还会损害机器。所以选购防冻液一定不要图便宜,要选择大品牌的产品。
2、选择合适的冰点
冰点是一款防冻液最重要的性能参数之一,目前市售防冻液的冰点多为-25℃至-45℃。防冻液的冰点应比挖掘机所在的地区最低温度再低10℃左右,这样才能达到比较好的防冻效果。
3、选择合适的沸点
沸点是防冻液另外一项重要的性能参数,它能有效避免发动机“开锅”。由于液体的沸点随海拔升高而递减,所以如果挖掘机所在的地区海拔较高的话,应该选择沸点较高的防冻液。
4、不要混用防冻液
这里的不要混用不单指不同的品牌,还有不同的标号。不同型号的防冻液即使主要成分相同,其添加剂配方也会有区别,不宜混用,以免起化学反应、沉淀或产生气泡,防冻液的性能会大大下降,进而损伤机器。如果要更换不同的防冻液,要一次性彻底更换,并且在更换的时候清洗冷却系统。
5、防冻液要定期更换
防冻液在使用较长时间后,其性能会下降,这就容易导致其散热效果不佳,严重的会导致水箱“开锅”,而水箱开锅对发动机造成的伤害相信每位甲友都是很清楚的。水箱开锅是非常危险的,严重者会导致水管爆裂,防冻液四溅,从而损害发动机,一般防冻液的更换周期为1-2年。
6、防冻液要一年四季使用
有一些挖机师傅认为防冻液既然是防冻的,只在天冷的时候用就可以了,其实这是不对的。前面已经提到,防冻液的作用不仅仅是防冻,还具有提高沸点、防腐蚀等作用。防冻液不仅仅是冬天用的,它应该在全年使用,这样就能最大可能的保护挖掘机。
7、加防冻液要注意安全
由于防冻液中的主要成分乙二醇具有一定毒性,所以在添加防冻液是应尽量避免直接接触皮肤。而乙二醇不易挥发,蒸发系数远小于水,所以一般不用担心防冻液蒸发带来的毒性。
