2017年11月12-18日在德国举行的Agritechnica2017汉诺威农业机械展上,JCB发布了全新紧凑型轮式农用装载机403。
新品403 Agri农用装载机标配0.3立方米装载斗,问哦铰接式车架,适用于各类紧凑环境或建筑物内部,如养猪场、家禽场、奶牛场、苗圃和马场等。
该款全新403装载机主要特点有:
久保田四缸柴油发动机,额定功率26.5kW(35.5hp),扭矩为92Nm;
全新两种静液压驱动系统供选择:20千米/小时或30千米/小时;
重载车桥上配置的开放式或手动差速锁,适应硬质路面或者柔软路面行驶;
日常保养在后机顶罩处;
可选ROPS/FOPS保护的全视野、隔音驾驶室;
手柄、胳膊扶手,可以高低调整;
可选标准装载臂或高举升装载臂,都带平行举升和液压快换等;
标配平行举升装载臂设计,能有效分散前车架结构的应力。
JCB Agriculture总经理John Smith说:“全新403 Agri是设计开发团队精心设计的结果,配置0.3方装载斗,效率、可靠性和易用性都很卓越。标配平行举升、液压快换、液压手柄和变速箱控制,高端仪表盘设计风格和更高质量标准。”
作业现场
除了403Agri之外,还有两款Agri型号-0.8立方米的407和1.0立方米的409。久经验证的Rexroth静液压驱动也标配在该型号上。
配置高效率的1.5升久保田柴油发动机,输出功率26.5kW(35.5hp),输出扭矩92Nm。静液压双速变速箱能适应不同的应用工况。高输出扭矩、精细的速度控制是变速箱的主要特征,这对物料挖掘、装载作业的精细控制显得至关重要。标配20kph的变速箱,或选配30kph以提供更快速的转场作业速度。
刹车踏板的微动控制,能将装载端的液压动力转移到挖掘和物料举升上,而不会对刹车和变速箱产生不必要的磨损。坚固耐久的带开式差速器的ZF车桥传递动力和扭矩,也可选手动控制的前后差速器锁,通常用于坚硬路面的工况。
JCB 403 Agri 具有卓越的转向能力,更为紧凑的转向半径,铰接车架具有更精确的物料装卸精确度。坚固耐用的铰接装置在粗糙地面或不平整地面时还可以为前后车架提供浮动减震功能。
客户有两种装载臂可选择。标配的装载臂综合考量了挖掘力、举升能力,举升高度达2.6米。选配的装载臂举升高度2.8米,适合向高栏的拖车或卡车装载堆装物料。两种装载臂都具有平行举升功能,其装载应力分散在车架上的设计方式都申请了专利,适合于安装平行货叉,更大程度减少斗内松散物料的洒落。
带液压锁定销的快换装置,无需离开驾驶室就可以安装各类属具。2级电子液压隔离系统,可以避免误操作造成的属具释放。
40.5升/分的齿轮泵能快速驱动装载动臂,为动力属具提供可调节的恒定流量液压油。
403可选敞篷驾驶室,带ROPS/FOPS保护结构。这是JCB在这个型号的产品上提供全方位保护。
全景工作视野,利于驾驶员观察周围工作环境,大尺寸门带扶手和踏板,利于驾驶员安全上下。带驾驶室和窄轮胎的403作业高度不到2.2米,宽度只有1.1米,即使在狭窄区域工作也是游刃有余。
驾驶室内配置的现代风格的全彩仪表盘,能供驾驶员查阅各类信息,可调节位置的方向盘,能提供完美的驾驶位置。
右手边的控制面板,有各类翘板开关,储物格,控制装载臂和属具的操作手柄,前进后退的开关和高低速选择开关。驾驶员可一手操作方向盘,一手操作整机动作手柄。
大量可调节的出风口,能保证室内空气顺畅流通,前后窗的雨刮器布置合理,能保证室内的全方位视野。
日常检查维护非常方便,掀开发动机机罩即可完成空滤、蓄电池、液位检查。所有的主要部件都位于铸铁配重保护之下,配重上还安装了车灯和急救牵引销。
