【铁甲网】11月15日开始,北方大部分地区都开始实施停工令,挖掘机也没活干了,几个月的冬歇期正式开始。在挖机闲置的这段时间里,甲友千万不要对爱机置之不理,冬季停放挖机的9大注意事项你都知道吗?
1.冬季进入施工淡季,挖机闲置存放前,首先应该对挖机进行一个全面体检,检查是否有故障以及部件松动的情况,还要将爱机身上的灰尘泥土清洗干净。
2.冬季存放挖掘机的时候,记住尽可能把裸露在外的油缸收回去,避免冬季下雪等潮湿环境下对油缸的腐蚀,以防油缸生锈。如果由于场地原因不能收缩,可以在活塞杆表面涂抹上一层黄油。
3.冬季气温特别寒冷,挖掘机需要长时间停放的时候,应该清空发动机内的冷却液。还应该观察机油油质是否正常,旧机油易腐蚀发动机部件。
4.挖掘机停放的位置也需要特别注意,最好应该停放在干燥的室内环境。由于条件限制,多数甲友只能将挖机停在室外,这时应选择较平坦的地方,不能长时间放置在潮湿、盐碱、多粉尘等环境下。
5.当挖掘机在室外长时间停放的时候,记住要用布遮盖住裸露的油缸。出于室外安全考虑,存放挖机时要仔细检查驾驶室内是否有贵重物品以及易燃易爆东西。
6.挖机放置好了不能完全不管,发动机需要每个月启动运转一次,避免长时间不用出现问题,当防冻液不足时,要及时添加然后再启动。
7.冬季保养不能丢,柴油应该换成-10~30型号,应该选择凝点低和发火性能好的轻柴油;机油要换成适合所在区域天气的稠化机油;同时要检查液压系统是否有漏油的情况,有的话要进行更换。
8.由于气温较低,冬季电瓶很容易出现馈电,应该将电瓶拆下来放置于温暖的室内存放。
9.空调系统也要进行定期检查,每月应该保证操作空调器3至5分钟时间,防止长时间不用出现故障。
