铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 企业 > 厦工心服务 | 蓄电池崩溃前的几个征兆早知道!
许多驾驶员师傅都碰到过这样的尴尬状况,冰雪寒冬的早晨怀着“满腔热情”;带着“一腔热血”到工地准备努力工作,爬上了装载机却发现,装载机突然打(wu)不(fa)着(qi)了(dong)!别提这时候心有多凉了。今天小编就和大家聊聊蓄电池崩溃前的几个征兆  。
虽说蓄电池的使用寿命一般都在2-3年左右,但直接的表现可能就是装载机隔夜后启动不顺畅或者是蓄电池无法蓄电的情况,如果这些故障出现在您正好要使用装载机的档口,那就麻烦了。
所以当蓄电池出现以下七个征兆时,就要密切关注蓄电池是否需要及时更换了。
七大征兆
1、装载机比平时更难启动
装载机在没有其他故障的情况下,如果突然发现启动变困难了,有可能是电池即将报废的前兆。当然冬季还有一种情况,就是所谓的冬季冷启动困难。这就要分析下是气温太低导致冷启动困难还是已经差不多到电池报废的时候了。
2、启动时有异响
由于蓄电池放电能力变弱,启动机运转不良而发出吱吱声,这种情况在低温下尤为明显,因为天气冷,蓄电池的活性也会降低,而天气转暖之后这样的情况会改善或是消失,所以很多驾驶员往往忽视了。
3、蓄电池故障警报灯亮了
故障灯亮了就是直接就在提醒你要检查蓄电池了哦,已经出现故障了。
4、怠速时装载机大灯变暗
 比如临时停车时,发现装载机的大灯突然变暗。这是因为怠速时,发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池不给力,无法满足车内用电设备和车外大灯的电量需求导致。
5、蓄电池出现鼓包、漏液的现象
蓄电池如果存在漏液或是鼓包的情况需要及时更换,这不仅仅是蓄电池寿命的问题,甚至有一定的安全隐患。
6、启动前后电压变化
厦工50机型单个蓄电池正常电压为12V,整机正常电压24V左右,启动后由于发电机充电,整机电压会提升至26-28V左右,关注启动前后电压也是判断蓄电池寿命的一个很好的手段,车辆未启动时单个蓄电池电压低于12V就说明你可以准备和这个蓄电池说再见了(进行检查最好是在冷车状态下进行、隔夜更好)。
7、最简单直接的方法观察“电眼”
电眼,是俗称,标准叫法是:电解液指示器。厦工现有配置的蓄电池,采用的都是免维护蓄电池,顾名思义最大的特点就是“免维护”。在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点,当然相对的,它的售价也会比普通蓄电池更贵。
电眼主要分三种状态:
(不同厂家的蓄电池电眼颜色可能不一样)
1、绿色--------状态良好;
2、白色--------需要充电;
3、红色--------需要更换。
关键词: 厦工 蓄电池
