【铁甲网 原创】发动机水温过高是挖掘机中常见的故障,发动机正常工作下水温一般设定在 82 ~95 ℃之间。水温过高会影响发动机功率的正常发挥以及缩短发动机的使用寿命。针对这一普遍的现象 ,小编今天介绍一下水温过高的几个常见原因。
1、机器长时间处于超负荷运转状态,尤其是在高温环境下,过高的外部温度使发动机散热系统的散热效率降低,而发动机又源源不断地产生新的热量,导致热量在机体内积聚,水温过高。
2、长期使用硬度过高或含杂质的水,水中的钙镁离子或杂质在高温下会析出并附着在水箱和输水管道内表面,形成水垢。水垢会阻碍水流甚至堵塞管路,影响散热循坏的运行效率,并且影响热量散发,使散热系统的效率降低。
3、散热器长时间不清洗,散热片表面会附着许多灰尘,影响散热片散失热量。散热器作为散热系统最直接的散热装置,确保散热器表面清洁,使其高效地散热十分重要。
4、节温器故障。节温器是散热系统中对温度进行感应调节的核心部件,节温器损坏会导致散热系统不能根据水温高低进行大小循环切换,水温升高时不能及时切换到大循环散热,致使水温过高。
5、水量不足,散热系统中的水是把发动机内部的热量带到散热器的运输载体,水量过少直接影响热量传导效率。
6、散热风扇叶片变形、皮带松弛。挖掘机发动机安装在相对密闭的机舱内,如果散热风扇不能将散热器和机体散发的热量及时排出机舱,热量会在机舱内聚集,影响发动机散热效率。
7、水泵损坏。水泵是散热循坏运行的动力来源,水泵损坏会造成散热循环效率降低甚至停止运行,导致水温升高,甚至其他部件损坏,
值得注意的是 , 发动机水温过高有时不仅仅是由上述其中一个或二个因素引起的 , 而是多种因素共同作用的结果。因此 , 要学会综合判断。那么平时该如何预防发动机水温过热呢?首先,加水时不要使用硬度过高或含杂质的水。应尽量避免在高温环境下长时间超负荷运行,经常清洁散热器表面,保持散热片清洁,定期检修散热风扇和皮带。
发动机是挖掘机的心脏 , 其工作状况优劣程度对整机的工况有着重大而又直接的影响。发动机一旦出现水温过热现象,应及时排查原因,针对出现故障的部件及时维修或更换,以免损伤重要元件,造成重大损失。
