【铁甲网】对于咱开挖机的人来说,大部分时间都与挖掘机相伴,挖机已经成为了生活的一部分,那必须要对这个伙伴好一点,毕竟是靠挖机给你挣钱吃饭的。要想延长挖掘机的使用寿命,最重要就是要将挖掘机保养好了,只有保养好了才能有力气干活。下面为大家整理一份挖掘机八大保养清单,你都为爱机做了哪几样保养呢?
保养一:日常保养必不可少
以每天为一个期限,你就要对挖机进行保养。挖掘机日常保养的环节其实有很多,比如大家比较熟悉的打黄油。那给大家列一份日常检查事项清单吧!
例如:检查和调节履带反张紧度;检查前窗清洗液液面;检查清洗空气滤芯;检查调节挖掘机空调;清洗驾驶室内地板;当清洁或更换冷却液的时候,要将挖机停放在水平地面上;检查和拧紧履带板螺栓;清洗冷却系统内部、调节挖掘机铲斗间隙等等。原来需要保养检查的东西这么多!
保养二:发动机启动之前的检查
在挖掘机要开始施工了,启动发动机之前也需要进行检查,比如说检查冷却液的液面位置高度(加水)、检查空气滤芯是否堵塞、检查挖掘机发动机机油油位、检查液压油油位(加液压油)、检查挖掘机燃油油位(加燃油)、检查喇叭是否正常、检查铲斗的润滑、检查油水分离器中的水和沉淀物等等。
保养三:每100小时需要的保养
正常来说挖掘机每100小时也需要进行一次保养,比如:动臂、斗杆连接销、动臂缸缸头销轴、斗杆缸缸头销轴、斗杆缸缸杆端、铲斗缸缸头销轴、铲斗缸缸杆端、检查回转机构箱内的油位等等。
保养四:每250小时的保养项目
挖掘机每250小时的时候可以进行的保养项目有:对挖掘机终传动箱内的油位(加齿轮油)的检查、风扇皮带的张紧度的检查、空调压缩机皮带的张紧度的检查、蓄电池电解液的检查、发动机油底壳中的油的更换以及发动机滤芯的更换。
保养五:每500小时保养项目
在500小时需要进行的保养项目有:挖机燃油滤芯的更换、检查和清洗挖机散热器散热片、检查回转小齿轮润滑脂的高度(加润滑脂)、油冷却器散热片和冷疑器散热片、液压油滤芯的更换、更换终传动箱内的油(仅首次在500小时时进行,以后1000小时一次)、清洗挖掘机空调器系统内部和外部的空气滤芯、更换液压油通气口滤芯。不知道以上保养你都做过吗?
保养六:1000小时的保养项目
1000小时也是挖机保养的一个时间节点,应该进行的检查保养事宜有:对减振器壳体的油位(回机油)的检查、挖掘机回转机构箱内的油的更换、检查涡轮增压器的所有紧固件、发电机皮带张紧度的检查及更换、更换防腐蚀滤芯以及更换终传动箱内的油等等。
保养七:2000小时的挖机保养
挖掘机在2000小时进行的保养有:清洗液压油箱滤网、检查发电机、启动电机、检查发动机气门间隙、涡轮增压器的检查清洗、减振器的检查等等。
保养八:4000小时以上需要进行的保养
挖掘机在生命周期的每个阶段都要进行保养,每4000小时需要增加对水泵的检查;每5000小时需要增加更换液压油的保养。
总结:保养对于挖掘机来说起到的作用不言而喻,挖掘机在使用过程会出现各种故障,经常保养和检查能够有效的减少故障的发生,延长挖机的使用寿命。当然根据不同的机型以及挖机具体的使用情况,保养的周期和保养的项目也会有所不同。
