【铁甲网 原创】破碎锤可以说是除铲斗外最重要的挖掘机属具了,不过,对于破碎锤的日常维护,却没有引起驾驶员的足够重视,很多人往往停留在检查螺栓是否松动、定时打黄油、检查液压油有无异常等层面。其实,破碎锤和挖掘机一样,都需要按照厂商的手册进行定期的检查、维护和保养,保证破碎锤可以随时处于可工作的状态下。
不同厂商的要求不尽相同,这里我们选取卡特彼勒为例,看看厂商对于日常维护都又哪些具体要求。
首先从最基本的润滑开始。每两个工作小时就需要打黄油,或者每天4次。对于大型破碎锤,要先取下保护塞。破碎锤有两个黄油嘴的,每个油嘴需要打5到10下,只有一个黄油嘴的,需要打10到15下。注意,多数破碎锤还有一个自动润滑系统的端口。
黄油嘴的位置
每8个工作小时或每天一次,需要进行绕机检查。检查项目有:
• 螺栓松动,漏油,损坏零件,零件缺损和磨损零件
• 检查工作工具的总体状况
• 晃动各杆件
• 检查液压系统的整体状况
• 检查支架是否松动螺栓或缺少螺栓
• 检查液压管路和液压接头的状况
• 检查液压法兰是否有适当的扭矩
• 检查钎杆和下部衬套是否有磨损
• 在操作破碎锤之前,请更换任何损坏或磨损的部件
每10个工作小时或每周一次,需要检查以下三项
1)液压装置检查
• 检查液压管线是否有损坏或磨损
• 检查液压接头是否有损坏或泄漏
• 检查连接软管是否损坏或磨损
• 检查所有夹具
检查液压装置
2)钎杆检查
• 从破碎锤上取下钎杆
• 检查钎杆是否有磨损,如有必要去除钎杆的毛刺。检查定位销的槽口,去除任何毛刺
• 检查定位销,清除定位销上的毛刺,如果定位销过度磨损,请更换
• 测量钎杆A区域的B尺寸,如果超过磨损极限,请更换
检查钎杆
3)衬套检查
• 清洁衬套内部
• 对于大型破碎锤,如果第一个凹槽(1)磨损并且第二个凹槽(2)可见,则可以将其旋转• 90度重新使用,如果两个凹槽(1)和(2)都磨损,必须更换衬套
• 对于小型破碎锤,如果尺寸(A)超过磨损极限,衬套必须更换
检查衬套
对于小型破碎锤,在最初50工作小时后,需要检查侧板的螺栓是否有适当的扭矩,必要时拧紧。
需要检查的螺栓
每1000个工作小时或每年一次,需要检查的项目有:
对于大型破碎锤,需要更换蓄能器隔膜
对于小型破碎锤,需要重新密封
• 检查所有部件,包括隔膜
• 更换所有密封件和O形圈
• 检测裂纹,包括外壳/侧板,杆件和螺母、定位销等
更换密封件
下面是正确和错误的破碎锤维护方法
加注黄油要保持正确的姿态
定位销磨损要更换,钎杆可切削不可焊接
衬套磨损要更换,破碎锤应垂直放置
对于黄油的选择,卡特彼勒的建议如下:不要使用普通的黄油,因为其工作温度一般最高为150℃,而破碎锤的温度会达到120℃到190℃,因此应该采用厂商推荐的专用产品,最高工作温度最好不低于200℃。
最后附上破碎锤钎杆和衬套的检查图示
