【铁甲网 原创】回转马达经过长时间工作,会出现回转无力、回转不平稳等现象。这时就需要根据检测结果,对内部零件进行修补或更换,完毕后进行组装。但是很多朋友拆解后忘记了怎么组装,不知道组装流程。下面我给大家说说组装流程和注意事项。
1、组装时的注意事项
(1)如果发现当外观有明显伤痕时,这个零件必须更换。
(2)各个零件用清洗油充分清洗,并用压缩气体去除油污。
(3)滑动零件必须用清洁的液压油涂抹后再组装。
(4)O型圈、油封等密封零件原则上进行更换。
(5)请使用扭矩扳手按规定扭矩进行各个部位的螺栓、堵头等的紧固。
2、将马达壳体水平放置作业台上,并用枕木将壳体垫平。
3、将传动轴安装到壳体内,并用卡簧钳将卡簧安装到传动轴上。
4、将斜盘、活塞、缸体依次装入。但是此时要注意,安装缸体时在接合面涂抹黄油可以防止脱落。
安装活塞总成时一定要注意与传动轴的花键配合。
5、将壳体垂直放置在作业台上并用枕木垫平,使油封一侧向下放置。将摩擦片、隔离片安装到壳体内。安装顺序是先隔离片后摩擦片,安装好后请注意确认是否安装到位。
6、将O型圈安装到壳体内,确认安装到位后装入制动活塞,并用减震锤轻轻敲打制动活塞使其安装到位。此时也要注意安装O型圈时需涂抹黄油,防止安装制动活塞时将其划伤。
7、将刹车弹簧安装到制动活塞上,此时注意在弹簧端部涂抹黄油,防止安装阀体时弹簧倾倒。
8、将O型圈,配流盘装入阀体上,注意在O型圈涂抹黄油,防止安装阀体时将其划伤。安装配流盘时在与阀体的接触面涂抹黄油,可防止其掉落提高安装效率。
9、对准拆卸时所做的标记将阀体安装到壳体上,然后用14mm内六角螺栓进行紧固。
10、将单向阀、弹簧安装到阀体内,用17mm六角扳手将安装好O型圈的堵头紧固到阀体上。
11、使用34mm六角扳手将溢流阀安装到阀体上。
12、使用6mm六角扳手将反转阀阀体安装到阀体上。
13、使用24mm梅花扳手将防止反转阀安装到防止反旋转阀阀体上。
