【铁甲网 原创】咱们男人都希望自己有力量,岂能容忍挖机无力?每一个挖机师傅都希望自己的挖机工作时虎虎生威,动力十足!毕竟威猛帅气的造型,配上强劲的操作手感,才能满足每一个男人的英雄梦。
而驾驶过程中,最让人郁闷的,当然是挖掘机慢吞吞的,无论是回转还是运作,都如得了老年痴呆症一般,每当这个时候,我们的挖机师傅都会有一种拳头打在棉花上的有力无处使的感觉……
第一招:检查是否是部件动作缓慢
单一的动作实施时操作缓慢,包括行走、抬臂、转身、挖斗转动等操作。如果是操作行走、反转、抬大小臂、收回挖斗等单一作业时,速度比较慢。例如:挖掘机相关组件的溢流阀压力过低(需进行测试);泵、低压传感器、多路阀故障;相关电磁阀故障,阀芯发卡。
1、部件自身故障
即动作部件自身接受信息不良或者实施过程中接触不良,或者相关组件自身溢流阀压力过低(溢流阀能控制整体的压力,超过溢流阀能承受的压力,液压系统就会溢流),挖掘机手可通过敲打部件看是否有螺丝松动或者压力测试,从而进行维修处理。
2、传导过程故障
即命令传导过程中发生故障,阻碍命令信号的传递,因此可以重点检查泵、低压传感器和多路阀的情形看是否出现故障。
3、操作中心故障
即挖掘机的指令发出中心故障,导致信号无法发出,这种情况一般比较复杂,也需要专业性的维修指导,各位挖机手可仔细检查相关电磁阀故障,是否阀芯发卡。
第二招:检查是否是挖掘机整车动作缓慢
1、液压系统
液压系统是挖掘机的动力系统之一,如果挖掘机整车缓慢,应该检查液压系统,是否有日常的按时保养,以及液压油是否定时更换,过期的液压油不仅会影响挖掘机的效果性能,更会腐蚀挖掘机的液压壁。同时还应该检查液压油路和回油滤芯是否有堵塞现象,若有堵塞,则应该清理油路,严重时应更换零部件。
2、发动机功率过低
同液压系统一样,发动机也是挖掘机的动力系统之一,发动机功率低会导致输出功率低下,进而挖掘机憋车,使挖掘机整车行动缓慢。
发动机的输出功率过低,动力不足请结合DX数据分析发动机的输出情况,所有气缸是否能够同时工作;检查发动机有无黑烟出现,如果喷油嘴磨损严重,也会引起发动机功率下降。
3、液压泵
液压泵输出不足,这属于液压系统的传导故障之一,挖掘机手可进入服务诊断系统进行相关的压力测试,看是否因为液压泵的传导导致的挖掘机动作缓慢。
液压泵输出不足,进入服务诊断系统可进行相关压力的测试,先导压力不足引起开启阀芯压力不足,造成流量不足,造成动作慢。
4、电路相关问题:挖掘机CPU、高低压传感器、电磁阀及线路故障。
第三招:如果冷机正常,热机动作慢
1、检查油品
检查使用的燃油是否符合挖掘机的要求,若燃油太久没有更换或者油品太脏,若太脏则需更换;检查进油滤网是否有铜屑,造成主泵磨损,若磨损需拆解查看;此时要清理滤网、先导滤芯、回油滤芯、吸油滤芯被堵塞。
2、滤芯阻塞
滤芯阻塞会导致油路不顺,因此检查时需查看先导滤芯、回油滤芯、吸油滤芯是否被堵塞,若滤芯堵塞,则需清理堵塞物质,严重时需更换滤芯。
3、主泵调理器
主泵调理器的活塞上沾上泥巴,挖掘机日常工作大部分时间都是和泥土打交道,因此活塞沾上泥巴也在所难免,但是活塞阻塞会导致主泵的泵压降低,输出动力减少,使挖掘机动作缓慢。因此挖掘机日常检修维护时,要清理各个部位的泥巴。
挖掘机动作缓慢问题,固然让挖掘机师傅们十分不痛快,但无疑这也是挖掘机给大家的一个信号,这个时候,挖掘机师傅一定要细心地检查挖机故障,从这几个方面全面检修挖掘机,让我们的挖掘机摆脱痴呆症,重返二十岁!挖机就像女友,你用心呵护,他就会青春永驻!
揭秘挖掘机液压泵、分配阀、液压马达!
(建议在WIFI下观看)
推荐阅读:已经添加超链接,点击可查看
