【铁甲网 原创】轮式工程机械具有机动灵活、行走轻便的特点,这离不开轮胎的功劳。轮胎原本用于汽车工业,在工程机械领域又有了新的发展。今天就来聊一聊工程机械轮胎的基础知识,看你能了解多少。
首先来看下面这些工程机械轮胎部分术语,
(1)子午线轮胎:胎体帘布层帘线与胎冠中心线呈90°角或接近90°角排列并以带束层箍紧胎体的充气轮胎。
(2)斜交轮胎:胎体帘布层、缓冲层各相邻帘线交叉,且与胎冠中心线呈小于90°角排列的充气轮胎。
(3)负荷符号:在规定的使用条件下,工程机械子午线轮胎所能承受的最大负荷的强度标记符号,通常由1、2或3颗“★“组成("★"轻量级、“★★“重量级、“★★★“超重量级)。
(4)蠕动:这是处于很低速度(30 min内不超过60 m)的设备运动。在蠕动运动中,轮胎上的负荷很大,必须考虑设备所行驶的路 面类型。
(5)窄基轮胎(普通断面轮胎):轮胎断面高宽比为0.95左右的工程轮胎。
(6)宽基轮胎:轮胎断面高宽比为0.80左右的工程轮胎。
(7)低断面轮胎:轮胎断面高宽比为0.65左右(65系列)或0.70左右(70系列)的工程轮胎。
(8)测量花纹深度:轮胎行驶面宽度1/4处(测量点)花纹底部最低点到胎面的垂直距离。
(9)设计花纹深度:根据国家标准在轮胎设计时所达到的花纹深度。
(10)整车整备质量:指装备有车身、全部电气设备和车辆正常行驶所需的辅助设备的完整车辆的质量。
(11) 整车装备质量:指整车质量与下列部分的质量之和:冷却液、燃料(不少于整个油箱容量的90% )、备用轮胎、灭火器、标准备件、随车工具。
(12)最大总质量:整车装备质量与最大装载质量之和。
(13)最大装载质量:指车辆所装载货物的额定值。
(14)自由半径:无负荷旋转轮胎的轮轴中心至胎面中心的距离。
(15)动负荷半径:轮胎在负荷下行驶且倾角为零时,从轮轴中心至支撑平面的垂直距离。
(16) NHS :表示非公路用轮胎的字母标志。
(17) TG :表示非公路型牵引式平地机轮胎的字母标志。
(18)层级:在规定的使用条件下,轮胎所能承受的最大负荷的特定强度标记,它不代表轮胎帘布层的实际层数。
(19)最小双胎间距:双胎并装时两轮胎胎面中心线间的最小距离。
(20)磨耗:轮胎在行驶中,由于接地面中的滑动摩擦、材料疲劳、撕裂等引起的胎面花纹被磨损的现象。
(21)磨胎圈:胎圈接触轮缘部位磨损的现象。
(22)下沉量:静态轮胎在垂直负荷作用下,断面髙度的减量。
(23)测量轮辋:为了确定新轮胎尺寸而给各规格轮胎规定的轮辋。该轮辋也是能与轮胎获得最佳配合,并能充分发挥轮胎性能的轮辋。
(24)装配线:模压在胎侧与胎圈交接处的单环或多环胶棱,用以指示轮胎正确装配在轮辋上的标线。
(25)防擦线:模压在胎侧上,用以保护胎侧防止擦伤的环形凸起胶棱。
(26)高宽比:轮胎断面髙度与断面宽度的比值。
轮胎规格表示方法:
轮胎的基本结构:
子午线轮胎的优势:
使用性能上,
■ 轮胎寿命更长,胎面花纹磨损慢,均匀
■ 接地面积大,提高了牵引力
■ 抗切割,刺扎以及撕裂
■ 提高了操控性和驾驶员的舒适性,工作更安全
在经济性上,
■ 连续工作时间长,因轮胎故障而造成的停车时间短
■ 轮胎消耗的吨•公里花费值降低
■ 节省油耗
轮胎的国际花纹代号及其含义
花纹深度:
