【铁甲网 原创】刚学徒的时候,有一次见到师傅给炮头加氮气,当时就很好奇:为什么破碎锤要加氮气啊? 师傅告诉年少清纯的我:这氮气如同壮阳药,打起炮来又猛又持久。。。
成年以后,我仔细研究破碎锤的结构,终于明白了其中的原理:这氮气就是炮锤的丹田气,有内功加持能大大增强炮锤的打击威力!
破碎器为什么加注氮气?
根据工作原理液压破碎器分为全液压式,液气联合式与氮爆式三大类,。液气联合式依靠液压油和后部压缩氮气膨胀,同时推动活塞工作,我们平时使用的绝大多数破碎器属于液气联合式破碎器。
液气联合式破碎锤主要分为上缸体、中缸体、下缸体三大块儿。 上缸体是用来储存低压氮气的;中缸体中油活塞、换向阀、蓄能器、油封等;下缸体中固定有钢钎、扁销、横销、内外衬套等。
其中和氮气有关的是两个地方,上缸体负责存储低压氮气,中缸体的蓄能器负责让氮气发挥作用。蓄能器内部充满着氮气,是利用液压破碎锤在前一次打击的时候把剩余的能量和活塞反冲的能量储存起来,在第二次打击的时候同时释放能量,增加打击能力,通常是在破碎锤本身达不到打击能量的情况下安装蓄能器,来增加破碎器的打击力。所以一般小型的就没有蓄能器,中大型的都装有蓄能器。
蓄能器是一个比较精密的器件,如果内部出现了空隙,就会泄露氮气,造成破碎器打击无力,长时间甚至会损坏蓄能器的皮碗。所以使用破碎锤时要经常注意检查,一旦出现打击无力的情况,请尽快检修加注氮气。
破碎器该如何加注氮气?
那么该如何给破碎锤加注氮气呢? 首先要问清楚这个炮头加多少氮气合适,不同品牌不同型号的炮头里面加多少氮气也是不同的,一般炮头都是加13-16个压力左右。
第一步,工欲善其事必先利其器,先准备好需要的工具:氮气瓶,氮气表,17-19-24-27-螺丝刀。这是必需的工具,其他工具因破碎锤而异的。
第二步,拆加注口螺丝:图中画了红圈圈的地方就是加氮气的地方,先用螺丝刀把周围的泥巴翘干净,再用嘴巴轻轻一吹,把灰尘吹走,防止螺丝打开脏东西进去了。然后用合适的螺丝刀把加注口螺丝拧开就行了。
第三步,装氮气表,测氮气压力。将氮气表按说明拧在加注口螺丝上,然后就开始测氮气了,但在测氮气之前要保证圈圈2那颗螺丝是装上去的,要是没有装上去你一测氮气就会全部放光。测氮气就是把圈圈1那里按下去就可以看出炮头里面还有多少气,测好过后就把圈圈1那里的那颗针提起来,为下一步做好准备。
第四步,加氮气。如图将圈圈1那里的那颗针提起来了,氮气表里面的氮气回归到0。然后再把圈圈2那里的那颗螺丝打开,将氮气表和氮气瓶中间用那根输气管连接起来。
此时线已连接好,全部步骤都准备好了,就差最后一步为炮头冲气了,注意图片中那个画了圆圈的那个针在充气之前一定要是提起来的,然后就把氮气瓶那个蓝色梅花开关打开一会就关掉,然后打开再关掉,以此循环,在加的过程中要随时看表针加了多少,直到加到合适的压力为止。
结语:
看完这些,您知道为什么破碎锤要加注氮气了吧? 好了,可以去教育小徒弟去啦!
