【故障代码从网络整理,若有错误请及时联系】
挖掘机在日常作业中,由于磨损、工作环境差、保养不及时、操作不当等,就会出现各种各样的问题、故障,挖掘机电气系统的作用是负责检测挖掘机各个系统故障,并显示在挖掘机显示屏上,并提醒操作员挖掘机哪部分出现故障了,起初这些故障都是小问题,只要及时发现并处理,不会对挖掘机产生什么影响;但如果无视这些小故障,继续使用,将会酿成重大机械事故,还有可能危及操作员生命,因此,如果司机知道这些故障代码所代表的故障的含义,及时停机,就可以预防事故的发生。
PC200-6/PC300-6/PC400-6/PC200-7故障代码、用户代码(有故障时自动显示)代码:
E01、HYPER系统中的自动方式系统。
E02、PC-EPC系统。
E03、回转停车制动系统。
E04+CALL、HYPER系统中的操纵杆中位系统。
E05、调速器电机系统。
E06+CALL、HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。
E09、HYPER-GX系统关闭。CALL、HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统。
服务代码(需进行切换操作)代码:
E101、故障历史记录异常。
E102、时钟数据异常。
E103、蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。
E104、空气滤清器堵塞。
E108、水温在105℃以上。
E112、雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。
E113、雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。
E114、喷洗器驱动电路短路(新款)。
E202、LS选择电磁阀电路短路。
E203、回转停车制动电磁阀电路短路。
E204、泵合流/分流电磁阀电路短路。
E205、二级溢流电磁阀电路短路。
E206、行走速度转换电磁阀电路短路。
E207、快速模式电磁阀电路短路。
E208、快速模式电磁阀电路断路。
E213、回转停车制动电磁阀电路断路。
E214、泵合流/分流器电磁阀电路断路。
E215、二级溢流电磁阀电路断路。
E216、行走速度转换电磁阀电路短路。
E207、快速模式电磁阀电路短路。
E208、快速模式电磁阀电路断路。
E213、回转停车制动电磁阀电路断路。
E215、二级溢流电磁阀电路断路。
E216、行走速度转换电磁阀电路断路。
E217、模式选择输入故障。
E218、网络回应超时故障。
E222、LS-EPC电磁阀电路短路。
E223、LS-EPC电磁阀电路断路。
E224、前泵压力传感器电路异常。
E225、后泵压力传感器电路异常。
E226、压力传感器电路电源异常。
E227、发动机转速传感器异常。
E231、激活方式(回转)电磁阀电路短路。
E232、前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。
E233、前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。
E225、后泵压力传感器电路异常。
E226、压力传感器电路电源异常。
E227、发动机转速传感器异常。
E235、激活方式(回转)电磁阀电路断路
E236、后泵TVC电磁阀电路短路
E237、后泵TVC电磁阀电路断路
E302、回转行程控制电磁阀电路短路
E303、回转行程控制电磁阀电路断路
E306、反馈电位电路异常。
E308、燃油刻度盘输入异常。
E313、自动供脂控制器故障(可选)
E315、蓄电池继电器输出电路短路
E316、调速器电机失调。
E317、调速器电机电路断路
E318、调速器电机电路短路
小松PC200-8采用电喷发动机,其用户代码与PC200-6/7有较大差别。
PC200-8用户代码:
E02、PC-EPC系统。
E03、回转停车制动系统。
E10、发动机控制器电源故障,发动机控制驱动系统回路故障(此发动机停转。
E11、发动机控制系统故障(减少输出功率,以保护发动机)。
E14、反馈系统异常。
E15、发动机传感器(水温、燃油压力、机油压力)故障。
EOE、网络故障。
故障代码:
989L00、发动机控制器锁定警告(模式1)。
989M00、发动机控制器锁定警告(模式2)。
989N00、发动机控制器锁定警告(模式3)。
CA111、发动机控制器内部故障。
CA115、发动机转速传感器和备用转速传感器故障。
CA122、进气压力传感器反馈电压过高故障。
CA123、进气压力传感器反馈电压过低故障。
CA131、油门盘传感器反馈电压高故障。
CA132、油门盘传感器反馈电压低故障。
CA144、冷却液温度传感器反馈电压过高故障。
CA145、冷却液温度传感器反馈电压过低故障。
CA153、进气温度传感器反馈电压过高故障。
CA154、进气温度传感器反馈电压过低故障。
CA155、进气温度过高(超过极限值)。
CA187、传感器电源2电压过高故障。
CA221、环境压力传感器反馈电压过高故障。
CA222、环境压力传感器反馈电压过低故障。
CA227、传感器电源2电压过高故障。
CA234、发动机超速。
CA238、转速传感器电源电压故障。
CA271、IMV/PCV1短路。
CA272、IMV/PCV1断路。
CA322、喷嘴1断路、短路故障。
CA323、喷嘴5断路、短路故障。
CA324、喷嘴3断路、短路故障。
CA325、喷嘴6断路、短路故障。
CA331、喷嘴2断路、短路故障。
CA332、喷嘴4断路、短路故障。
CA342、校正代码不正确。
CA351、喷射驱动回路故障。
CA352、传感器电源电压过低故障。
CA386、传感器电源电压过高故障。
CA428、燃油含水量传感器反馈电压过高故障。
CA429、燃油含水量传感器反馈电压过低故障。
CA435、发动机机油压力开关故障。
CA441、蓄电池电压过低故障。
CA442、蓄电池电压过高故障。
CA449、共轨压力过高故障。
CA451、共轨压力传感器反馈值过高故障。
CA452、共轨压力传感器反馈值过低故障。
CA488、进气温度过高(扭矩减小)。
CA553、共轨压力过高故障。
CA559、共轨压力过低故障。
CA689、发动机转速传感器故障。
CA731、发动机备用转速传感器信号相位故障。
CA757、所有数据丢失。
CA778、发动机备用转速传感器故障。
CA633、数据输送暂停故障。
CA2185、油门盘电源电压过高故障。
CA2186、油门盘电源电压过低故障。
CA2249、共轨压力过低故障。
CA2311、IMV电磁阀故障。
CA2555、进气预热电压过高故障。
CA2556、进气预热电压过低故障。
D19JKZ、个性化代码转换异常。
D862KA、GPS天线断路。
DA22KK、泵电磁阀电源电压过低故障。
DA25KP、5V传感器电源异常。
DA29KQ、模式选择异常。
DA2RMC、CAN断路(显示器)。
DGH2KB、液压油温度传感器短路。
DHPAMA、前泵压力传感器异常。
DHPBMA、后泵压力传感器异常。
DHS3MA、斗杆收回PPC压力传感器异常。
DHS4MA、铲斗卷入PPC压力传感器异常。
DHS8MA、动臂提升PPC压力传感器异常。
DHSAMA、右回转PPC压力传感器异常。
DHSBMA、左回转PPC压力传感器异常。
DHSDMA、铲斗打开PPC压力传感器异常。
DHX1MA、负载传感器异常。
DW43KA、行走高低速转换电磁阀断路。
DW43KB、行走高低速转换电磁阀短路。
DW45KA、回转保持电磁阀断路。
DW45KB、回转保持电磁阀短路。
DW91KA、二级溢流电磁阀断路。
DW91KB、行走汇流电磁阀短路。
DWA2KA、备用电磁阀断路。
DWA2KB、备用电磁阀短路。
DWK0KA、二级溢流电磁阀断路。
DWK0KB、二级溢流电磁阀短路。
DXA8KA、前泵PC-EPC电磁阀断路。
DXA8KB、前泵PC-EPC电磁阀短路。
DXA9KA、后泵PC-EPC电磁阀断路。
DXA9KB、后泵PC-EPC电磁阀短路。
DXE0KA、LS-EPC电磁阀断路。
DXE0KB、LS-EPC电磁阀短路。
DXE4KA、应急EPC电路断路。
DXE4KB、应急EPC电路短路。
DXE5KA、泵合流/分流主电磁阀断路。
DXE5KB、泵合流/分流主电磁阀短路。
DXE6KA、泵合流/分流LS电磁阀断路。
DXE6KB、泵合流/分流LS电磁阀短路。
DY20KA、雨刮器工作异常。
DY20MA、雨刮器停放异常。
DY2CKA、喷洗器电机断路。
DY2CKB、喷洗器电机短路
小松PC200-8、PC200LC-8
一、故障码[989L00]发动机控制器锁紧警告1133
二、故障码[989M00]发动机控制器锁紧警告2133
三、故障码[989N00]发动机控制器锁紧警告3133
四、故障码[AA10NX]空气滤清器堵塞134
五、故障码[AB00KE]充电电压低134
六、故障码[B@BAZG]机油压力低136
七、故障码[B@BAZK]机油油位低136
八、故障码[B@BCNS]发动机冷却液过热136
九、故障码[B@BCZK]发动机冷却液位低137
十、故障码[B@HANS]液压油过热137
十一、故障码[CA111]EMC临界内部故障138
十二、故障码[CA115]发动机Ne和Bkup转速传感器故障138
十三、故障码[CA122]充气压力传感器高压故障138
十四、故障码[CA123]充气压力传感器低压故障140
十五、故障码[CA131]油门传感器高压故障141
十六、故障码[CA132]油门传感器低压故障142
十七、故障码[CA144]冷却液温度传感器高压故障143
十八、故障码[CA145]冷却液温度传感器低压故障144
十九、故障码[CA153]充气温度传感器高压故障145
二十、故障码[CA154]充气温度传感器低压故障147
二十一、故障码[CA155]充气温度高速下降148
二十二、故障码[CA187]传感器电源2电压低故障148
二十三、故障码[CA221]环境压力传感器高压故障149
二十四、故障码[CA222]环境压力传感器低压故障151
二十五、故障码[CA227]传感器电源2电压高故障152
二十六、故障码[CA234]发动机超速152
二十七、故障码[CA238]Ne转速传感器电源电压故障152
二十八、故障码[CA271]IMV/PCV1短路故障153
二十九、故障码[CA272]IMV/PCV1开路故障155
三十、故障码[CA322]#1喷油器(L#1)开路/短路故障156
三十一、故障码[323] #5喷油器(L#5)开路/短路故障157
三十二、故障码[CA324]#3喷油器(L#3)开路/短路故障158
三十三、故障码[CA325]#6喷油器(L#6)开路/短路故障160
三十四、故障码[CA331]#2喷油器(L#2)开路/短路故障161
三十五、故障码[CA332]#4喷油器(L#4)开路/短路故障163
希望这些能够在平常生活中能够帮助到大家。
