【铁甲工程机械网原创】除了家人以外,挖掘机大概是陪伴我们甲友最长时间的伙伴。长时间的辛勤劳作,人会疲惫,机器也会磨损,因此,很多易于磨损的零部件都需要及时进行检查。这些易于磨损的零部件其中就包括皮带,铁甲沫沫整理了一篇关于如何调整挖掘机动力皮带松紧的文章,特此分享给大家。
首先,我们要学会如何判断皮带的松紧是否适宜。
先检查皮带的张力,用姆指强力按压2个皮带轮中间的皮带。按压力大概为10kg(98N)左右,如果皮带的压下量在15mm左右,那么皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。如果皮带几乎不出现压下量,则认为皮带的张力过大。张力不足时,皮带容易出现打滑的现象。张力过大,容易损伤各种辅机的轴承。因此,务必经常检查并把皮带的张力调整到最佳的状态。如果是新皮带,其压下量在10-12mm左右,则认为皮带张力恰好合适。
铁甲为你解惑 如何调整挖掘机皮带松紧
动力皮带组总成的调整包括新安装皮带的调整、运行的皮带的重新张紧以及为了拆卸皮带而将其松开。
关于动力皮带的更换方法,首先需要松开皮带,把手动液压泵上的手动阀置于松带位置。然后手动泵直到皮带松开到足以从皮带轮上拆下的程度。拆下皮带之前,需拧紧部分螺母,以便将电动机底座定位。更换皮带之后,将皮带张紧。
皮带松紧的调整步骤如下:首先把手动液压泵上的手动阀置于紧带位置。接着松开部分螺母并进行调节,确保松紧程度的平衡。在张紧过程中必须旋转皮带轮,使得传动皮带上的负载均衡。达到压力均衡时,调整螺母,使之扣到电动机底座上,并且需要将电动机底座固定。然后将手动阀移到中间位置,释放液压泵的压力。
铁甲为你解惑 如何调整挖掘机皮带松紧
调整成功以后,需要重新运行二至三个工作班后,将皮带重新按旧皮带的压力值。如果在二手挖机正常运行中发生皮带打滑,将皮带重新张紧,但不要超过给定的最高压力值。
如何调整皮带紧度,你学会了吗?看完这篇文章,赶快去检查一下你心爱的挖掘机是否需要调整一下皮带的松紧吧,感谢各位甲友持续关注铁甲沫沫倾心整理呈现的铁甲为你解惑系列,希望之后能为大家在工程机械操作技巧方面提供更多的帮助。
