春季临近,万物复苏。挖掘机也迎来了春忙时节。经过寒冷冬季长时间封存后,挖掘机的各种油液、润滑保护、部分材料可能发生了变化,如果没有对机器进行详细的检查就开机投入工作,可能会出现运转不良的现象。为减少设备故障,确保春季施工后机器性能达到最佳状态,挖掘机在开工前应进行详细的检查与保养。检查主要分为启机前检查和运行检查两部分。
小松360-7挖掘机
启动前检查
1、检查燃油箱,必要时清洗,检查燃油油位,对燃油箱进行排污排水处理(对油水分离器进行排水);
2、检查燃油系统胶管,是否有老化龟裂、渗油现象,各接头是否连接牢固,必要时进行更换;
3、检查机油油位及油质,必要时添加或更换IHI专用机油;
4、检查发动机支脚垫是否完好;
5、检查风扇皮带,空调皮带张力及是否老化,必要时调整风扇皮带、空调皮带的张力或进行更换;
6、检查液压油油位、胶管及油质,必要时添加或更换IHI专用液压油及胶管;
7、检查回行走减速箱油位及油质,必要时添加或更换IHI专用齿轮油;
8、检查冷却液位、各水管箱是否有龟裂、渗水现象,必要时加注IHI专用冷却液及更换水管;
9、检查检测仪表的工作情况;
10、检查履带的涨紧度;
11、检查回转机构轴承黄油是否足够,必要时进行添加;
12、检查回转大齿圈黄油是否足够,必要时进行添加 ;
13、对各销轴及润滑点进行黄油添加,必要时将旧油从油道内挤出;
14、检查各紧因件螺栓的松紧度。
运行检查
① 当环境温度低于3℃,启机前打开预热开关,对进气进行预热;
② 启机前带涡轮增压的机型,将涡轮增压器进油管拆下,加入适量机油,确保涡轮轴的润滑。
③ 启动机器,发动机怠速运行5-10分钟后,无负荷操作各油缸动作,使液压油温达40℃,循环全部液压功能数次,再进行施工;
④ 如果机器长时间不被使用,滑动表面上的薄油层可能被损坏。有必要循环行走、回转挖掘的液压功能2 至3 次,以润滑滑动表面;
⑤ 有冰冻的天气,机架上有泥土时,在行走之前,先将上车架转至90度位置,撑起履带,前后空转几圈,甩掉托链轮、支重轮、引导轮周围的泥土杂质(在泥土地施工的设备,建议操作手每天下班后,将托链轮,引导轮附近的泥土用铁锹清理干净,防止次日冻结)。
