当工程机械行业的其他品牌还在摸索、傍徨、焦虑地研发国三阶段挖掘机的时候,柳工的国三阶段挖掘机已经载誉而归。
2016年2月9日,央视七套《过年了-农民新春联欢会》的舞台上,柳工国三阶段CLG906D挖掘机与广大观众见面,和《中国达人秀》第二季冠军卓君PK大秀机械舞,旋转、摇摆,“机”情共舞。
柳工国三阶段CLG906D挖掘机
2016年2月12日,央视一套《吉尼斯中国之夜》的荣誉殿堂上,出现了柳工国三阶段CLG915E挖掘机的身影。朱飞驾驶柳工CLG915E,以21秒摘下6顶帽子的成绩开创了一项新的吉尼斯世界纪录,载入《吉尼斯世界记录大全》,并自信满满得欢迎世界各地的操作手前来挑战。
朱飞驾驶柳工CLG915E
意气风发的柳工挖掘机,在非道路国三阶段排放推行的道路上,显然要比其他品牌的挖掘机走的快了很多,超前了很多。
早在两年前,柳工挖掘机就和康明斯合作,共同研发了为柳工挖掘机定制的专属动力QSB7发动机。该款发动机本身具备国三排放能力,动力强劲、节能环保。和柳工挖掘机完美匹配,上市已两年之久,早已经受过各种工况和恶劣环境的考验。柳工国三阶段的挖掘机是高度成熟的产品。
首秀即摘得吉尼斯世界纪录,也是有两把刷子的
柳工吉尼斯现场
[!--empirenews.page--]柳工国三阶段的CLG915E凭什么摘得吉尼斯奖牌[/!--empirenews.page--]
柳工国三阶段的CLG915E凭什么摘得吉尼斯奖牌,被记入吉尼斯世界纪录的史册?
项目 |
单位 |
915E |
技术参数 |
主要技术规格 |
机重 |
kg |
14300 |
额定功率 |
kw/rpm |
86 @ 2200 |
整机铭牌功率(使用功率 ) |
kw |
86 @ 2200 |
标准斗容 |
m3 |
0.6 |
可选配斗容 |
m3 |
0.36/0.73 |
回转速度 |
rpm |
12.94 |
行驶速度高/低 |
km/h |
5.1/3.3 |
牵引力 |
KN |
122 |
爬坡能力 |
35 |
接地比压 |
KPa |
42.5 |
运输尺寸 |
长(运输状态) |
mm |
7750 |
总宽度(标准履带配置) |
mm |
2515 |
上部平台总宽度 |
mm |
2515 |
高(运输状态) |
mm |
2900 |
驾驶室高度 |
mm |
2900 |
配重至地面距离 |
mm |
960 |
最小离地间隙 |
mm |
430 |
上部机身尾端长度 |
mm |
2290 |
后端回转半径 |
mm |
2305 |
底架轴距 |
mm |
3010 |
底架长度(履带总长度) |
mm |
3746 |
底架轨距 |
mm |
1990 |
底架宽度(标准履带配置) |
mm |
2490 |
履带宽度(标准) |
mm |
500 |
作业范围 |
动臂长度(标准) |
mm |
4600 |
斗杆长度(标准) |
mm |
2500 |
最大挖掘半径 |
mm |
8300 |
最大地面挖掘半径 |
mm |
8170 |
最大挖掘深度 |
mm |
5470 |
最大挖平深度(2.5m水平) |
mm |
5250 |
最大垂直挖掘深度 |
mm |
4770 |
最大挖掘高度 |
mm |
8760 |
最大卸载高度 |
mm |
6310 |
最小回转半径 |
mm |
2470 |
发动机 |
发动机型号 |
康明斯 QSF3.8 |
排放标准 |
国III |
型式 |
4缸直列、涡轮增压、空空中冷、高压共轨、电控直喷 |
额定功率(标准) |
kw/rpm |
86 @ 2200 |
一、最优质的零部件铸就卓越的整机性能。
柳工挖掘机零部件供应
对零部件供应商的严苛选择,源于对整机品质的严格要求。
?CLG915E(国三)核心零部件都选用国际知名品牌的优质产品,核心动力采用了康明斯新型发动机,电控系统;高压共轨发动机能精确控制燃油喷射,提高燃油使用效率,同时扭矩加大,使机器可适应更复杂的工况。
?柳工先进的IPC (Intelligent Power Control)控制系统,充分利用发动机油耗特性,使发动机-液压泵最佳匹配,达到作业效率高、燃油耗低 、经济性好。多种工作模式选择和快速切换,适应各种工况需求,使机器始终处于最佳工作状态。远程ECM控制,取消油门执行器,降低故障概率;发动机故障代码可以直接在显示器读出,电气诊断更便利,更全面。
?4.7英寸大屏幕彩色液晶显示屏,背光或阳光下都能看清,且可根据灯光的开户自动调节为白天或夜晚的背光状态。在吉尼斯的挑战现场,操作手完全不受现场各种聚光灯,频闪灯影响。
二、舒适操控 精细作业
CLG915E(国三)驾驶室宽度1010mm,是业界最宽敞驾驶室之一;操作手在室内拥有超宽阔的视野,无论动臂处于何位置,驾驶员均能很好的观察四周。
驾驶室采用超低噪音设计,无论是发动机的声音,还是回转、溢流时的噪音都大大下降,保证安全舒适的操作环境。 工作时驾驶员耳边噪音72dB(A) 。保证了操作手不为外界所干扰。
零下十度的北京,瑟瑟发抖怎能实现精准操作?CLG915E(国三)配备全自动空调,通过高级控制阀来控制空气的流向,能实现上冷下热,不惧严寒酷暑,一年四季保持室内舒适。
CLG915E(国三)驾驶室
符合人机工程的驾驶室内操作环境,操纵杆、显示器、脚踏、座椅等布置符合人机工程,座椅、扶手箱能独立调节,操作手长时间操作机器亦不觉得累,保持最好的挑战状态。
三、可以装配多种属具,满足多种需求
柳工装载机属具
可以装配多种属具,满足多种需求
