工程承包商(滑移用户)不应缩水额定操作载荷,应考虑额定操作载荷等同或高于预期的经常性举升重量。如果你经常要举升起2500磅的物品,你就不要考虑一个额定操作载荷为1700磅的滑移装载机。“从技术上讲,可能还在机器的操作范围内,但滑移装载机几乎接近它的极限, 承包商忽略了所有行业和制造商的安全边际。在这样的情况下,承包商确实需要考虑一个较高额定操作载荷的滑移装载机,比如: 额定操作载荷为2500磅,倾翻载荷为5000磅的机器。
对于首次购买滑移装载机的买主,与正在考虑升级自己的设备或额外增加设备的买主相比较,作出这项购买决定往往要更困难。希望升级他们的滑移装载机的买主需要评估他们目前的状况。他们需要问自己:
1、我现在有什么机器?
现有机器是否符合我目前的需求?是否适合我要完成的操作任务?
“他们需要自行确定'我是需要更新当前的机器还是需要升级现有机器的功率和大小?“如果他们正在用它们目前的机器做更多超过他们预想的工作,或者如果他们打算做更多的工作,这是更换一台尺寸更大,功率更高的滑移装载机的好理由”。
2、你是用来举升重物还是仅仅搬运物品?
另一个值得关注的是承包商是否计划用来举升物品到自卸卡车或其他更高的容器。传统的滑移装载机是曲线举升机器。它们设计这个产品更多是将物品从一个位置搬到另外一个位置,但他们无法举升到足够的高度,例如把物料倾倒到自卸卡车里。但很多制造商生产垂直举升的滑移装载机来适合重物举升,而不是穿越工作场地进行物料搬运。
制造商有不同的垂直举升设计,但垂直举升滑移装载机是传统曲线举升机器的升级,也要更昂贵。曲线举升滑移装载机更适合混凝土和沥青破碎,因为在最低点的时候,铲斗离机器要更近,可以提供额外的力量。但是,如果你用来装载自卸车,垂直滑移装载机效果更好,因为铲斗能到达更远的位置”。
3.你打算使用哪些附件?
摊铺和路面维修使用的附件最常见的是冷铣刨机、轮盘锯、封闭清扫器、强风吹尘机、小型振动压实机。承包商决定使用某款附件,就要学习附件的具体要求,然后再把附件装配到滑移装载机上。
刨铣机:装备直接驱动,高扭矩液压马达。能够高效的铣刨沥青和混凝土。液压控制侧移,能够在墙根和路沿进行铣刨。操作员有良好的视角控制铣刨深度。有手动精确控制装置,根据用户的不同作业需求可匹配多种铣刨毂。
承包商需要匹配附件和滑移装载机的液压系统。现在液压系统现在标配到所有的滑移装载机,但随着滑移装载机变得更大,液压系统也变得更加先进。 “高流量液压选项能提供附件更大的马力,所以承包商期望机器做更多的工作,液压系统就需要更先进”
液压功率用液压马力来标识。工作工具的性能同时受液压马力和发动机的马力影响,两个因素综合决定了工作工具的最佳性能” “忽略任何因素可导致低于预期的性能。”
我们的经验是:当附件用作开沟和冷铣刨,液压马力是最重要的,因为需要占用机器总可用功率的很高的比例。 “当机器多任务处理时,发动机的功率是最重要的,例如:在负载移动的同时还有提供液压机械工作”。
需要补充的是,如果滑移装载机将要执行任何与路面摊铺相关的附件,承包商就应考虑大流量液压系统来增加马力。
“他们需要知道附件的液压需求,附件流量的每分钟加仑数,与装载机的最小输出流量匹配。” “高液压流量有助于混凝土和铺路,例如运行铣刨器,这是一个相当强劲的附件。”
其他需要使用高流量液压的附件包括轮盘踞,挖沟器,吹雪机。我们的经验是:“任何与其它发生物质真正啮合的工作都需要高流量”, “高液压流量提供了啮合所需要的的更多旋转和液压马力。”
除了计算出的液压马力数,知道高流量系统使用的泵也很重要。 “大多数高流量的系统被设计成在标准流量系统中增加齿轮泵来在相同的系统压力下获得增加的流量。尽管通过增加的工作工具的速度,可以增加可用的液压动力,但它不会提供工作工具额外扭矩,通过提供更高的系统压力除了增加流量还可实现额外的扭矩,高流量的系统利用可变排量活塞泵可以达到这种类型的效果。
当然,仅仅用于路面清扫或强风吹尘的专业使用,S550无疑是最佳的使用机型。
4. 在什么样性质的地面上工作?
经常工作的地面性质决定承包商是否考虑一个轮胎滑移装载机还是履带滑移装载机。这两种类型的机器有很多共同点,但每个类型的机器的应用也是不同的。
履带式装载机(也被称为多地形装载机)更适合下列地形:软的地面,陡峭的山坡或崎岖的地形,雪和冰,和敏感的表面,如草地、沼泽地,他们之间主要的设计差异是底盘和悬挂系统,履带装载机配置橡胶履带底盘,而不是轮胎。
根据我们的经验,在大多数情况下,摊铺和路面维修承包商将选择使用一个轮胎式滑移装载机,因为轮胎在摊铺路面更容易使用。
“如果承包商要用作泥土工作和场地整备工作,他们应该考虑履带装载机,因为在这类地面性能更好,能推动更多的物料,能在不同的地面上工作,履带装载机靠履带行走,湿滑地面能更好的工作。
“一般情况下我们的履带装载机用在场地整备,移动大批量的材料,挖地基等基建准备工作,”在这些地方,履带装载机性能优于滑移装载机。
由于履带装载机的操作环境,他们需要更强的配置,如燃料和冷却剂箱和底盘,所以它们的价格远比滑移装载机要贵。
“但是履带装载机可以运行一年365天工作,即使在潮湿的工地。” “另外履带装载机为操作员提供一个更稳定的操作。”
在决定购买履带装载机或滑移装载机前提出以下问题:
a、滑移装载机是否可以做承包商需要的所有的工作,或轮胎能正常工作吗?
b、使用履带装载机能为顾客获得更多的收入和更高效率吗?
c、生产效率的提高或多功能能否抵消履带装载机增加的运营成本(更多的维护和更换磨损件)吗?
5. 您的滑移装载机一天能工作多少小时?
换句话说,您的滑移装载机是否要专门用作沥青铣刨?又或者作为一个多用途机械,不停的切换任务,或者在某一天要不断地切换任务? “如果它专门使用铲斗运输物料就比执行不同任务的机器需要更少的配置和功能”
6、工作区域有多大?
机器的大小影响了很多买家的决定。工作区域的大小,也可能让您值得去关注带有特殊选项的更昂贵的滑移装载机。
“如果你经常工作在更大的空间工作,您可以使用一台尺寸大的机器,一个更大的机器将有一个更高的额定操作载荷,这也是支持您购买的因素。”
另一方面,承包商计划使用在一个更小或更狭窄的工作区使用滑移装载机,如提供热拌材料的摊铺机无法到达的角落,可能需要考虑更小的主机,如山猫的额定操作载荷为700磅左右的滑移装载机。显然是一个更小的工作区限制了滑移装载机的机器尺寸,同时也限制了可用的功能。
但如同很多其他的设备那样,挑选正确的滑移装载机(履带装载机)的基础上提前知道您打算如何使用它、生产效率与多功能性。
7、是什么决定了机器的使用寿命?
“专业的用户知道,决定机械寿命的不是发动机,而是润滑系统和散热系统,这是机械的神经系统”,山猫滑移装机的的以轮轴自润滑系统、驱动链条箱免维护及代表最高科技水准的顶置散热系统是山猫使用寿命远远超过同行业产品的主要原因,在中国,20年前山猫的用户机器保养的能力较弱,而山猫自身的系统自我保护能力帮助他们在20年后仍在使用这些设备。
皮带传动优越性:降低高速运转的液压泵对发动机高转速要求,更避免因液压系统故障产生逆转损坏发动机,也使得发动机有振动小、噪音低、油耗少寿命长等优点。
山猫专利:免维护蝶形链条箱
滑移装载机也很小巧,轻松地从一个工作地点运送到另一个地点,也不要求驾驶执照。
“根据要完成的任务和如何使用机器来挑选合适的机器,这是非常关键的”。
由于滑移装载机的多功能性,对于大多数承包商,他们是一个购买选项。需要强调的是,在某些情况下,其他设备可能会更有效率。如果你需要的是一个兼顾滑移装载机、皮卡车、多功能车、小型拖拉机于一体的设备,包括多一名驾驶者或者工作伙伴,那么你可能需要的是山猫多功能车。而当你在社区物业、别墅区、矿业低矮空间物料清除以及苗圃的小型苗木移植等环境,那么山猫的MINI履带装载机会是你最佳的选择。这一切都依赖于一个特定的工作任务和最具成本效益的方式来完成你的任务。
