导轨式升降平台是一种非剪叉式液压升降机械设备。用于二三层工业厂房,餐厅,酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm,优其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点,形式多样化(单柱,双柱,四柱).链条导轨式升降平台运行平稳,操作简单可靠,货物传输经济便捷。
导轨式升降平台工作原理及安全性
导轨式升降平台工作原理:
因为是液压动力,所以它的承载量大,并且可以实现楼层间的分层控制,采用旁置油缸或者双侧油缸,起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸,油缸在液压油的压力作用下向上工作,带动链条向上升高。链条固定在载货台面上,使载货台面上升;下降时在台面自重作用下,通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内,从而使台面平稳下降。
导轨式升降平台由于其对安装环境要求较低,不需要深挖地基,在空间较小的条件下也可安装,井道上方也无需机房,维修方便,稳定性强,节省空间。相比电梯、货梯等,它的造价又比较低,也成为很多客户喜欢的重要原因之一。轨式升降机在具备传统曳引式电梯的安全装置的同时, 还设有:
溢流阀:可防止上行运动时系统压力过高,应急手动阀:电源发生故障时, 可使轿厢应急下降到最近的层楼位置开门;
手动泵:链条导轨式升降机当系统发生故障时, 可操纵手动泵打出高压油使轿厢上升到最近的层楼位置;
管路破裂阀:当液压系统管路破裂轿厢失速下降时, 可自动切断油路停止下降;
油箱油温保护:当油箱中油温超过标准设定值时, 油温保护装置发生信号, 暂停电梯使用, 当油温下降后方可启动电梯。
导轨式升降平台故障率低:
由于采用了先进的液压系统, 且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至最低。 耗电量少:液压电梯下行时, 靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。
只需要挖十几厘米的地坑,保证货物进出的方便,方便设备的安装和使用场合。
液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护,保证设备运行和使用的安全。
可以无需地坑,直接采用斜坡处理,极大方便设备的安装使用空间和场合。
