摊铺机的用油以及滤芯保养是摊铺机整体保养其中的一个重要方面。对于用户来说不容忽视。
1.不同的环境温度要选用不同的柴油
柴油要保持纯净,不能混入杂质、灰土与水,否则会使燃油泵过早磨损;你要知道劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,这是有害物质,会对发动机产生损害;在每天作业完后燃油箱要加满燃油,以防止油箱内壁产生水滴;在每日作业前还要打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或者更换滤芯后,须排尽管路中的空气。所以说保持柴油的纯净是非常重要的。
2.润滑油脂管理采用润滑油(黄油)可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声
润滑脂存放保管时,不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦干净,防止沙土粘附。
3.滤芯的保养滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止其侵入系统内部而造成故障
各种滤芯要按照(操作保养手册)的要求定期更换;更换滤芯时,应检查是否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒奕及时诊断和采取改善措施;使用符合机器规定的纯正滤芯。伪劣滤芯的过滤能力较差,其过滤层的面各人和材料质量都不符合要求,会严重影响机器的正常使用。
柴油、润滑油、滤芯,这些最重要的就是保持干净,经常保养与更换,才能让整机健康地工作下去。
