为了提高塔式起重机力矩限制器的使用安全性,可以有针对性的采取下列具体措施来避免塔式起重机力矩限制器的失效。
1、动行程开关的改进
动行程开关主要功能是用于控制其行程、进行终端限位保护。动行程开关改造成灵敏度和准确度很高的组合开关,即组合预警开关和组合切断开关。其结构分为带滚子的单臂操作式,可自动复位;带滚子的叉形臂操作,具有2个转换位置;蜗杆蜗轮传动凸轮操作,用三叉形臂操作3个转换位置;带有滚轮的双臂操作2个转换位置等。改进的动行程开关增加了力矩限制器的控制底线,也就是说当出现非正常情况时。力矩限制器的控制元件必先触动控制底线。立即发出警报,同时断开起升电源,只允许下降。
2.运输、拆装的防护
力矩限制器的运输、拆装过程也如诸多专用设备一样要求做到定人、定机、定职责,即使人员较少时也要保持人员相对固定。在拆卸前做上标记,轻拆轻放,妥当保护,不要相互压挤、碰撞以免造成损坏。在设备拆迁时,起重机操作人员或专职电工一定要妥善处理好装置的显示仪表、联接线缆、取力装置部件及传感器等。最好安装应按原来的次序和位置复原,然后进行调试和标定。塔式起重机一般都有好多种工况曲线,例如有主臂工况和副臂工况,而副臂工况下又有三种臂长,又是三种工况,只要起重臂长度、倍率、大钩重量等有一个参数发生变化,那么力矩限制器就要调用与之相适应的曲线。因此由于力矩限制器的取力部件因长期使用后会造成磨损或受其他自然环境的影响,使显示重量误差偏大,所以每隔一段时间(周期一般为3~6个月)应对系统的精度进行定期检查,对偏差超出国标范围的要对重量重新调整和标定,并将有关资料建档存查,这对以后的合理使用和维修尤为重要。
3.电线进行固定,给电线加多层保护套
力矩限制器限位开关防水性能差,经常误动作,塔机司机怕更换麻烦,擅自拆除其电气线路,力矩限制器失去了安全保护功能。可将电线进行固定,给电线加多层保护套,能有效防止力矩限制器失效,还可将起重力矩限制器密闭或上锁,以此来保护塔式起重机力矩限制器。
