您知道移动式升降平台应该如何保养吗?
1.把液压油放尽弃掉,拧紧接头掏出油过滤器,洗清后,用压缩空气清理干净,然后放回油箱,并连接好管路。( 换上新油,不要继承使用旧油。否则液压升降机系统中的运动部件就会加速磨损。)
2.卸下并拆开升降机下降阀,用压缩空气将柱塞吹净,然后装入,重新安上。
1.检查所有的液压管道和接头。管道不能有破损,接头不能有松动,必需将所有接头拧紧。
移动式升降平台年终保养3.液压油的油质和油位。升降机全程升起,在这位置时,液压地面应高出箱底 40~50 毫米。如发现液压油变暗、发粘或者有砂砾等异物, 应及时更换(32#液压油)。
4.各部位均加注一些润滑油,延长升降机轴承使用寿命。 检查液压升降机滚轮、中间轴及轴承,油缸销轴及轴承,臂架铰轴及轴承等有无磨损。
5液压系统任何部位之间,必需首先卸压,以免压力油喷出,升降机工作台溘然下滑。
6.不得任意调整溢流阀。液压升降机系统中的每个元件都是在划定压力下工作的。任意调整溢流阀后,可能会造成液压系统非正常运转。
7.在升降机工作平台下面检验时,必需吊住、支撑升降机工作平台,以防升降机溘然下降。
8.非专业职员不得随意拆装电器,以防触电或误接。
