北国风光、千里冰封,万里雪飘。进入冬季,气温下降,对于工程机械来说也是一个难熬的季节。冬季是工程机械需要好好维护保养的时节。低温、长时间放置都会对设备的寿命造成一定的影响。对于压路机的洒水泵来说也是如此。
那么压路机的洒水泵应该如何养护好呢?
1、泵工作前,检查泵内储液是否已经充满了,千万不要缺液进行,以免损坏机械密封,并且在打开吸入管路和输出管路的阀。
2、该洒水泵增速箱体中的轴承和齿轮是用注入齿轮油的方法进行润滑的,用户在使用时,应先看油尺,是否在标定的油位范围。如不符,则应加入或放出齿轮油。
3、注意检查旋转方向是否正确。
4、严格检查吸入管路的安装,绝对不允许吸入管路中有漏气现象存在,否则无法自吸。
5、泵工作时如发生强烈震动和噪音,有可能是汽浊现象发生所至,产生汽蚀的原因主要是因流量过大或吸程太高。流量过大可调节输出管路控制阀,升高压力表读数,吸程太高即应设法尽量降低吸入高度。
6、注意压力表与真空表的读数,泵启动后,压力表与真空表的读数经一段时间的波动而指示稳定后,说明泵中已经上液,泵即进入正常的输液。
7、泵结束工作时,先渐关闭输出管路控制阀,然后停止原动机。
8、低温季节,泵不工作时应将泵内储液由放水阀门放出,以防冻裂箱体。
9、泵送汽油易燃晚爆介质时,应做好泵及管路的防止静电接地工作,确保安全。
10、泵如长期停止使用,则应拆开,清洗零件,并在各加工面上涂一层防锈油,然后组装以便妥善保管。
11、机械密封在不泄漏的情况下,不必拆开检查,拆装机械密封应轻拿轻放,注意清洁,保护好动、静环表面,严禁碰撞。机械密封漏的主要原因多为动、静环镜面拉毛所致。修复方法可对密封端面进行研磨,使镜面恢复。别外,若橡胶密封圈安装不当或老化也可使机械密封漏兴高采烈。此时则应重新仔细安装、调整,或更换新的橡胶密封圈。
综上所述,压路机洒水泵要加润滑油、不能漏气、冬季要防止冻裂,还要学会时常检查压路机配件的状态是否良好。
