中置式稳定土拌合机转机,在使用过程中出现铣拌转子一加载荷就立即停止转动的故障现象。经分析,产生该故障的原因可能是:
(1)油箱的油位太低,造成补油泵供油不足,使操纵油的压力降低,无法完成系统的控制过程;油液变质,失去润滑效果而使控制阀阀芯卡死,致使泵的斜盘始终处于中位。
(2)控制软轴断裂。此现象从外观上不易看出来,对此,可一人在仪表台上操纵工作泵手柄,另一人观察工作泵的排量手柄,看其是否转动。
(3)工作泵的压力不正常,使整个系统无法工作。
(4)补油泵进油口的过滤器堵塞,造成补油泵供油不足,使操纵油的压力降低,无法完成系统的控制过程。
(5)旁通阀处于开通位置,使系统压力无法升高,工作马达就不能工作。
(6)系统压力限制器和高压安全阀失效,使系统压力建立不起来,导致工作马达无法正常工作。
(7)工作泵的排量控制装置失效。如果工作泵的排量控制连杆机构(手动排量控制)断裂或者进油单向节流孔堵塞,会使泵的斜盘因得不到控制而始终处于零排量的位置。
(8)补油泵工作异常,导致供油不足。
