液压油箱呼吸器在中、小型挖掘机中,兼做注油口使用。在挖掘机开式回路中,呼吸器可保持箱内空气与大气相通,同时又可防止箱内液压油被大气污染。呼吸器的合理选型,对于提升液压油箱散热、抵御大气中杂质侵蚀、改善主泵吸入工况以及避免吸空等方面都大有帮助。本文以挖掘机为例,介绍呼吸器选型和布置要点。
呼吸器
1、选型要点
(1)过滤等级
在呼吸器工作状态下,空气会时常被吸入和排出油箱。这就意味着挖掘机工作环境中附带粉尘、水份等污染物的空气容易被吸入到油箱中,由此造成液压油被污染。因此呼吸器必须具有过滤功能,才能够阻止这些污染物的侵蚀。
依据Cetop RP 98 H标准推荐,在理想状态下呼吸器的过滤等级应与液压系统的精滤等级相匹配。如液压系统配备的滤芯过滤等级为10μm,对应油箱采用呼吸器的空气过滤等级也应该为10μm。
(2)是否带旁通阀
呼吸器按结构可分为带旁通阀和不带旁通阀2种。带旁通阀的呼吸器内置双向单向阀,呼吸器开启时需克服单向阀的背压。采用带旁通阀的呼吸器,能够减少大气中杂质进入液压系统的概率,提高空滤的使用寿命,同时能有效控制空气中的水分吸入以及油箱中油气的逸出。
多数液压泵对吸油口真空度都很敏感。如力士乐液压泵要求吸油口的绝对压力不小于0.08MPa,低于此压力系统就会产生吸空、噪声以及快速过热现象。因此,当主液压泵对吸入油压有明确要求时,一般应优先选用带旁通阀的呼吸器。
(3)通气能力
呼吸器通气能力的衡量指标为名义空气流量。对不带旁通阀的呼吸器,是指压降ΔP<300Pa时最大空气流通量;对于带旁通阀的呼吸器,是指压降ΔP<1kPa时最大空气流通量。
呼吸器的勇气量必须远大于油箱中油液体积的变化量,通常要大于主泵排量1.5~2倍以上。在空气粉尘污染比较严重的工况下,其值则应适度扩大。当挖掘机工作时,主泵、马达泄油口不经冷却流回的液压油会引起油箱油液体积变化,从而引起密闭油箱出现正压、负压的交替变化。这种现象一方面会使真空度比较敏感的主泵产生吸空,从而导致系统发热;另一方面也会造成控制阀的流量和压力不稳,甚至产生误动作。
若呼吸器勇气能力不足,将导致油箱油温上升,并在油箱内形成油气。在挖掘机铲斗、斗杆、动臂缸活塞杆回收时,若流回油箱的油液大于泵的吸油量,将使呼吸器呼出油气。油气附着在油箱外壁再吸附到灰尘,会影响整机外观,同时容易引起火灾等不安全隐患。
(4)维护周期
呼吸器使用寿命和维护周期,因生产商、滤芯材质和工况等的不同而有明显差异。供应商标定呼吸器维护周期3~12个月不等,行业内一般规定500h即予以更换。一般推荐,对没有堵塞指示器的呼吸器,应随同滤油器滤芯更换而一并更换;对有堵塞指示器的呼吸器,当压降显示达到300Pa时,就应予以更换,否则会引起泵的吸空。
2、布置要点
布置挖掘机呼吸器位置时,要确保挖掘机在爬坡和下坡时油液不致于逸出。为避免呼吸器呼出的油气附于油箱壁,可在呼吸器顶端设置侧孔,使其通过胶管与大气相通。此时需注意:该胶管必须固定,且不宜伸出上车架,长度以与油箱底部平齐为宜;胶管伸出端应远离履带,以避免作业时履带溅起的水雾被吸入油箱。
