转子式混凝土喷射机主要由驱动装置,转子总成、压紧机构、给料系统、气路系统、输料系统等组成。
驱动装置由电动机和减速器组成。电动机轴端链接主动齿轮轴,通过减速器减速后,驱动安装在输出轴上的转子旋转。传动齿轮由减速器减速后,驱动安装在输出轴上的转子旋转。传动齿轮由减速器箱体内的润滑油飞溅润滑,并由测油针测定油位。
转子式混凝土喷射机
转子式混凝土喷射机主要由驱动装置,转子总成、压紧机构、给料系统、气路系统、输料系统等组成。 驱动装置由电动机和减速器组成。电动机轴端链接主动齿轮轴,通过减速器减速后,驱动安装在输出轴上的转子旋转。传动齿轮由减速器减速后,驱动安装在输出轴上的转子旋转。传动齿轮由减速器箱体内的润滑油飞溅润滑,并由测油针测定油位。
转子总成主要由防粘料转子、上、下衬板和上、下密封板组成。防粘料转子的每个圆孔中内衬为不易粘接混凝土的耐磨橡胶料腔,该结构提高了喷射机处理潮料的能力,减少了清洗和维修工作。转子上、下面各有一块衬板,采用耐磨材料制造,使用寿命较长;上、下密封板由特殊配方的橡胶制成,耐磨性能好。
压紧机构:压紧机构由前、后支架、压紧杆、压环等组成。前、后支架在圆周上固定上座体,使转动的转子和静止的密封衬板之间有一个适当的压紧力,以保持结合面间的密封。拆装时,压环带动上座体绕前支架上的圆销转动,可方便维修和更换易损件。
给料系统主要由料斗、振动筛、上座体和振动器等组成。上座体是固定料斗的基础,其上设有落料口和进气室。振动器为风动高频式,有进气口(小孔),安装时注意进气口处的箭头标志,防止反接。
气路系统主要由球阀、压力表、管接头和胶管等组成。空气压缩机通过贮气罐提供压缩空气,三和球阀分别用于控制总进气和通入转子料腔内的主气路以及通入助吹器的辅助气路,另外一个1/2in球阀用以控制向振动器供给压缩空气。系统中设有压力表,以便监视熟料管中的工作压力。
输料系统主要由出料弯头和喷射管路等组成。出料弯头出口处的粘接和堵塞,喷头处设有水环,通过球阀调节进水量。螺旋喷头采用聚胺酯材料制成,耐磨性能好。
