天干物燥,小心火烛。确实在干燥的秋季,一点火星就有可能造成严重后果。近日,在南昌一处工地上,发生了一起挖掘机“自燃”事故,幸亏当地民警消防队员处置得当,才未酿成重大火灾事故。
挖掘机“自燃”
很多挖掘机租赁商户和消费者对挖掘机自燃现象很诧异,专家表示,一般情况下,正常保养维护的挖掘机产品,不会发生火灾的事故。特殊情况下,年久失修、检修维护不及时、司机操作不当、私自改造电器系统、人为纵火等种种原因是可能导致“自燃”或其他火灾事故发生的主要原因。
从保险公司的统计数据上看,挖掘机火灾事故起火点多在柴油箱或发动机附近位置,而其中油管漏油失修、电气系统不当改装、电气线路磨损短路、不当规格的保险丝使用等导致的火灾事故比例较高。虽然发生概率非常之低,但是,一旦发生,一台价值百万以上的挖掘机设备对消费者造成的经济损失是巨大的。
所以,对于此类火灾事故,防范避免尤为重要。专家建议,避免挖掘机自燃事故的最好方法就是定期检查和保养挖掘机,防患于未然。首先检查发动机、油路和电气系统,看看有无泄漏和老化。及时清理发动机系统,保证发动机内外清洁,另外,还要加强机手的自救仪式,很多挖掘机上都没有配置灭火器,在事故发生时,机手无法自救,车上应随车配备灭火器材,如配备的是干粉灭火器,则最好每年去当地消防器材商店检查一次。
作业中如闻到焦煳味,或者发现机身冒出不明烟雾时仪表盘报警时,应马上停止作业并关闭电源,然后迅速离开燃烧的挖掘机,取出灭火器,在第一时间准确找到起火处,重点为油箱和燃烧的部位进行降温灭火,避免发生火势蔓延。如果是挖掘机发动机部位起火,要将发动机罩打开一小缝,避免和大量氧气接触,然后对准发动机罩缝隙进行灭火。
如果火势过大,应立即原理现场,向119报警,在平时,用户也应常对设备进行检查,不要事故发生在追悔莫及。
