铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 操作技巧 > 操作法 沥青混凝土摊铺机主要装置调整
操作法 沥青混凝土摊铺机主要装置调整
1.螺旋分料器的调整
螺旋分料器的安装高度须与所摊铺路面的厚度相对应,一般螺旋叶片底部边缘应高出成型路面50~100mm,以减少螺旋的分料阻力,并保证有足够的预振实量。若高度太大,则会增加刮平板的推料阻力。另外,水泥混凝土的料堆高度应尽量不超过螺旋叶片的上部边缘,最好为分料器高度的1/3~1/2。
沥青混凝土摊铺机施工图(图片源自网络)
2.振捣棒的布置和调整
(1)振捣棒的间距
振捣棒的间距应保证机器在摊铺过程中两棒间的有效振捣力有一定的重叠。一般棒与棒之间的距离为450~500mm,两边棒与侧滑动模板间距应为200~250mm。为保证水泥混凝土路面的质量,提高路面的密实度,振捣棒的间距不宜过大。
(2)振捣棒振动频率的调整
振捣棒振动频率对水泥混凝土路面的强度和平整度都有很大的影响。振动频率越高,提浆、密实效果越好;但频率过高会使弓陷提浆过度,砂石料离析,影响路面的强度和边缘的稳定。振捣棒频率的大小是通过节流阀供给振捣棒的油量来确定的,每根振捣棒可单独调节。滑模摊铺机使用的振捣棒为高频振捣棒,其振幅一般为0.3mm左右,振动频率最大为200Hz,并且可单个作连续调整,施工中一般应在100~183Hz范围内作调整。据混凝土的振动工艺原理,低频振动对大集料有较大的振实作用,对小粒径料的振实则依赖于高频振动。
(3)振捣棒位置的调整
一般来说,振捣棒插入混凝土越深振捣效果越好。但由于在摊铺过程中,振捣棒始终沿一条直线前进,粗骨料被推开后只能由砂浆来填充,而砂浆的收缩率比水泥混凝土的大,故初凝剂会沿振捣棒方向出现开裂,进而因混凝土的平缩拉大了这些裂纹,造成混凝土纵向断板。
3.自动找平系统的有关事项
(1)某一传感器均跟踪其对应的履带支腿高度的变化,故支腿的升降情况必须能及时反映至该传感器,为此,传感器的安装位置应尽可能地靠近其对应的支腿;传感器与支腿的最大距离(纵向或横向)必须在规定的范围内,不能随意加长传感器安装悬臂的长度;传感器的灵敏度由其上节流阀的开度来决定,各传感器的灵敏度设定应相同。
(2)摊铺机在待料状态时,应关闭自动找平系统,锁住找平缸,使混凝土板面标高锁定在某个状态。
(3)若传感器阀芯、锁阀或电磁阀被卡,则找平动作无法进行,影响路面的平整度,因此必须保持液压油的清洁度。
(4)应避免支腿找平缸及液压锁长时间处于高压状态,停工期间应在履带处用铁筒支撑起整机机架。
4.自动抹平板压力的调整
大型滑模摊铺机一般配置可调整压力的自动抹平板,该抹平板标准长度为3.66m、宽度为20cm。它有利于消除表面上的小气泡及熨平板拖动石子带来的缺陷,并能起到部分提浆作用,保证路面有优良的纵向平整度;施工时,要随时根据路面纵坡的变化调整抹平板的压力,其压力宜小不宜大,过大会使纵、横向平整度变差。
关键词: 沥青混凝土摊铺机
