2015年7月,山东某港口,伴着清凉的海风宇通重工最新研发的宇通重工YTKZ108港口专用自卸车正式交付客户,通过苛刻的检验检测后车辆顺利开入港口码头进行施工作业。
宇通重工YTKZ108港口专用自卸车
宇通重工港口专用自卸车是宇通重工根据港口施工工况最新研发的一款港口散装物料转运专用自卸车,该设备采用超大型车厢、整机运输效率高,液压元件防腐、防锈,车厢耐磨、耐冲击、防粘连,节能环保等特性,同时该设备配备宇通重工智能管理系统,使得运营成本、能耗成本和管理成本大大降低。
宇通重工YTKZ108港口专用自卸车
产品优势
1、强悍动力:宇通重工港口专用自卸车根据港口的施工工况,经过动力的合理匹配,选用了动力强劲的发动机,高扭矩后备系数的离合器,质量可靠的变速器和双级减速承载能力强的驱动桥。整机具有较大的承载能力,较强的通过性,较小的吨公里油耗。
2、整体式焊接车架,稳定可靠:采用先进的有限元应力分析和疲劳强度计算,设计出全新的大截面、高强度、宽体箱型焊接车架结构形式。提高了车架的抗弯和抗扭的综合强度,同时增加了整机的使用寿命。
3、车厢坚固耐用(采用高性能耐磨钢):宇通重工专业设计及有限元强度分析团队,应用先进的CATIA三维设计软件和ANSYS有限元分析软件,对车厢进行优化设计。通过使用高性能合金钢板以及合理的结构设计,使得车厢强度分布合理,在满足使用要求的前提下,大幅减轻重量,从而降低了使用能耗!
4、液压元件防腐、防锈:转向油缸、球头处使用防尘套起到很好的防尘效果。所有液压接头全部采用镀锌工艺,具有很高的耐腐蚀能力。主要液压元件均采用了喷漆、电镀等防腐、防潮工艺。油缸活塞杆采用镀铬工艺,极大提高了其防腐效果。
5、篷布密封系统,高效环保:针对港口环保要求,我公司开发了篷布密封系统,避免出现车辆运输过程中出现撒料和扬尘的情况,很好的解决了环保问题。采用遥控和翘板开关双重操作,提高车辆的使用效率;加快施工进度,减少驾驶员的劳动强度。有效防止车辆在运输各类沙石、煤等颗粒物料时的抛洒或扬尘对环境造成的污染。
6、车厢耐冲击、耐磨、防粘连:针对红土、镍矿等粘连性较强的物料,装配了一种新型材料,既有较好的耐冲击性和耐磨性同时又具备防粘连性能。由于特殊工程塑料具有良好的疏水性、润滑性、减摩性等特点,可以明显减少物料粘厢,调高作业效率。
7、智慧节能:整机配有宇通重工智能管理系统,通过安全、能耗、机务、运营等方面的管理,实现运营成本、能耗成本和管理成本的降低。
目前宇通重工港口专用自卸车已批量交付客户投入使用,售后服务团队也已随车驻港服务,根据技术监控数据和客户反馈信息计算,宇通重工港口专用自卸车在工作油耗、工况适应性、运输效率和安全性方面,都要远远优于传统运输设备。宇通重工将继续以优良的产品、优质的服务,为客户创造更大价值。
